Vaihteistopulma
Vaihteistopulma
Elikkäs hommasin tossa kuukaus sitten pikkusen viritellyn W208 CLK 2.3 Kompressorin.
Tähän mennessä oilen ollut varsin tyytyväinen vaikka pientä laittoahan tuon ikäsessä jo on. Mutta nyt iski eka isompi huoli.
Tänään ajoin parkkiin, Vaihde Peelle, ja virrat pois. Avain ei mee täysin nolla asentoon. virrat saa päälle, mutta käyntiin ei enää lähde.
Hetken venkslattua saatiin kone vaihteiston ollessa N asennossa päälle.
Ajoin tohon MB-Labiin, Kuvailin vian, Asentaja tulee hallista, Sammuttaa auton, Ottaa avaimet pois virtalukosta, Laittaa takas, ja heti käyntiin.
Ajoin takas kotiin Ei mitään käsitystä mikä vika oli, Ajan parkkiin, Vaihteisto Peelle, Ja sama, Avain ei tuu täysin 0 asentoon, saatikka irtoa virtalukosta.
Mutta. Koska parkkipaikka on pikkusen viisto, ja käsijarru ei ollut päällä, niin huomasin että auto lähti aavistuksen rullaamaan, vaihteistosta kuulu pari napsahdusta, ja sitten pysähty, Ja sitten oltiin vihdoin oikeasti siellä P asennossa.
Antaako tuo nyt viitteen etä vaihteisto ois joskus ottanu itteesä isommin jonkun edellisen omistajan toimesta.
Ja tarkottaako tuo nyt sitä että vaihteistoremppa edessä?
Re: Vaihteistopulma
Edit: Kaikkea sitä oppii. Näissä olikin tälläsiä antiikkiosia
Viimeksi muokannut naftale_n, To 29.07.2021 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
Re: Vaihteistopulma
Kyseessä siis tämä vaihdekeppimalli https://kuvat.autopurkaamot.com/osat/676229_2_orig.jpg
vaihdenäyttö siis on kiinteästi kepin kanssa yhdessä. ja manuaalia vaihtoehtoa (+/-) ei periaatteessa ole.
Ainoo mikä tossa on ollenkaan ollut on Joskus harvoin pakki on löytynyt pakin ja parkin välistä, Tosin olen tulkinnut sen ettei se lykkää vaihdetta pesään siihen etten ole painanut kunnolla jarrua ja että tämä olisi mahdollisesti ollut joku "modernimman" auton turvallisuus mekanismi.
Aikasemmat kokemukset Automaateista kun menee 70-80 luvun Amerikkalaisiin autoihin.
Mutta avataan ja tutkaillaan että oisko siellä jossain väljää / likaa jossain.
Re: Vaihteistopulma
PRND perusasennot välittyy laatikkoon vaijerilla, eikä ne "kolot" nyt selvästi ole ihan kohdallaan.
Jommasta kummasta päästä joku hela kulunut, tai ei kunnolla kiinni laatikon päästä.
Tuskin sen kummempi vika kuvauksen perusteella.
Arvaus menee tälle osalle:
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Samalla tuosta näet kuvista miten se vaijeri on kiinni.
Tuo hela jos on täysin räjähtänyt, on juuri "puoli pykälää" pielessä kepin asennot...
Re: Vaihteistopulma
Kiitoksia. Nyt on jo pari todennäkösintä vikaa löytyny.
Huomenna jos on aikaa auto nosturille, ja kattomaan pääseekö tuolta alakautta käsiks. Ja sitte metsästämään oikeeta palikkaa.
Re: Vaihteistopulma
Juu tässähän tämä vika oli.Risto113 kirjoitti: ↑Ke 28.07.2021 22:25 PRND perusasennot välittyy laatikkoon vaijerilla, eikä ne "kolot" nyt selvästi ole ihan kohdallaan.
Auto nosturille ja tutkimaan, Ja koko kumitutti puuttu. Ilmankos ei toiminu.
Re: Vaihteistopulma
Kiva että joskus osuu harrastelijan vinkit kohdalleen.
Re: Vaihteistopulma
Tuohan meni upeasti.Laitanpa linkin talteen jos joskus tulee sama vaiva.Kiitos Ristolle.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Re: Vaihteistopulma
Ja kas kummaa kun yhestä viasta päästiin ni toinen tuli.
Kyllä se pari tuntia toimi oikein mallikkaasti. Tarkotus oli lähtee viikonlopuks vähän pidemmälle. Ja puolmatkassa käännyttiin takas.
Taukopaikalle tyhjentämään nesteitä kuskista, ja vaihteistosta löytyy enää 1 2 3 ja 4.
4 tuntuu kytkevän vaihteet D ja 4 ja sit lähettiin nilkuttamaan takas kotiin.
Kotiin päästiin Mutta kun vaihetta ei saa edes Deelle, ni P on vaan kaukanen haave, joten avain virtalukossa, metalliavaimella ovet lukossa.
Ja sit toivotaan ettei kukaan keksi laittaa ikkunaa sisään / mennä lukitsemattomaan peräkonttiin.
Alkaa jo kaduttaa, että kuukaus sitten menin ostamaan tommosen auton joka tunnetaan kestävyydestään.
Re: Vaihteistopulma
Eli ei mene D,N,R,P?
Olisiko jotain irronnut jos kaksi tuntia toimi hyvin ja nyt keppi ei liiku kun puoli matkaa?
