W/S124 parkki tai pitkä tai lyhyt tai sumari ei toimi --> Mahdollinen vikapaikka
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Eli laitetaas vinkki. Lyhyen, pitkän, sumarin, parkkien ja varmaan jarrujenkin polttimoitten virta kulkee sen pisimmän releen kautta mikä siellä sulakerasian takaosastossa on. Siinä pitkässä "boksissa" on pinnejä etu ja takapäässä ja oliko keskelläkin? Jokatapauksessa tuon releen pinnien juotokset aukeaa piirikortilla ja siitä voi aiheutua pähkäilyä aiheuttavia vikoja. Epäilen myös että vilkkujen kulkee kans tuon kautta?
Meinaan tuossa s124:ssa toinen takaparkki loisti himmeänä aina välillä ja sit ei ollenkaan. Pimeänä oli myös oikea etulähivalo ja oliko toinen sumarikin en nyt tarkkaan muista. Kuitenkin helpolla lähtisi ettimään maadoituksista yhteistä selittäjää vioille. No alkuun yritin seurata yhtä mykkää johtoa mutta eihän siitä mitään tullu. Seuraavaksi hain piirikaavion ni selkisi mistä virta lampulle menee. Sit mittasin johdon todetakseni et kunnossa on. Seuraavaksi rele auki ja sieltä sit löyty useampikin huono juotos. Kävin kaikkien pinnien juotokset läpi ja siihen loppu kaikki lamppuviat.
Mullahan on tuossa harmaassa matikissa sellainen oire et toinen sumari joskus viipyy ennen kun syttyy ja vika melkoisella varmuudella on tuossa boksissa eli jonkin pinnin juotos on huonona. Oikeanpuolen sumari on muistaakseni auton edestä katsottuna ensimmaisen pinniryhmän kasi -pinni? No nuohan löytyy kyllä kun piirikaavion eteensä saa.
Tuossa boksissa taitaa olla myös viallisen polttimon "valvonta -äly" jos sitä tuolla termillä näissä kutsua voi?
Re: W/S124 parkki tai pitkä tai lyhyt tai sumari ei toimi --> Mahdollinen vikapaikka
En nyt muista mikä Jarin auton vuosimalli on jne... mutta samat kai nuo kaaviot lienee. Valvonta on siinä boksissa.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3492.pdf
oulaistenliikenne.fi
Jari Ke
Tässäpä kuvia tuosta releestä kun tänään kävin läpi tuon Diesel -Matikin releen. Apparin takavalo oli lopettanu toimintansa tännään ja polttimovaihdosta huolimatta ei herännyt. No sit rele sieltä sulakeboksin takaosasta irti ja auki. Ihan silmin näki huonoka juotoksia. Nuita huonoja juotoksia oli sitte molemmin puolin relttä. Juotosten korjausten jälkeen takavalokin heräsi toimimaan :thumbup:
Kuvassa jossa rele avattu niin äärimmäisenä oikealla oikeinkin huono juotos joka voisi näkyä tästäkin kuvasta jos pystyy hieman zoomaamaan. Huonoja oli tosiaan muitakin.
Kuvia:
