B-mersu (bensamalli vm. 2015) ja Keyless Go -ongelma
arppa70
Viesti Kirjoittaja arppa70 »
Moro. Yhtäkkiä auto ei reagoinut mitenkään, kun tavanomaisesti yritin startata Keyless Go -napilla. Tietokone sanoi vain, että ota nappi pois ja käytä avainta. Avaimella auto starttaa ongelmitta, mutta ovien kauko-ohjaus ei toimi lainkaan. Ongelman ilmaannuttua vaihdoin avaimeen uuden pariston, ei auttanut. Kokeilin vara-avaimella ja sen uudella paristolla, ei toiminut.
Auto ei siis starttaa muuten kuin avaimella ja ovien keskuslukitus ei toimi lainkaan.
Keskuslukituksen toimimattomuus on hankala ongelma, koska jokainen ovi täytyy 70-luvun tyyliin lukita painamalla käsin lukitusnappi alas. Mutta takakonttia ei saa lukkoon lainkaan.
Olisiko kellään valistuneita vinkkejä, missä vika mahtaa olla? Avaimet ovat molemmat ehyitä, koska vika on täsmälleen sama käyttö- ja vara-avaimella.
Voisiko sulake olla rikki?
Voiko pelkkä Keyless Go -nappi olla rikki? Voiko pelkästään sen uusia?
Re: B-mersu (bensamalli vm. 2015) ja Keyless Go -ongelma
Onko tämä nyt keyless-go auto vaiko "vain" avaimeton käynnistys (mikä mahtoi olla virallinen nimi)? Se nappi virtalukossa avaimen paikalla on kuitenkin pelkkä muovipalikka eikä vaikuta mitenkään ovien lukitukseen.
arppa70
Siis käynnistysnappina on Engine Start-Stop -nappi, joka tosiaankin vaikuttaa pelkältä muovinapilta. En tiedä, onko Keyless Go vielä erikseen, voi olla. On todella aikamoinen mysteeri, miksi ovien kauko-ohjaus lakkasi toimimasta. Tietokone sanoo edelleen, että "Remove starting button, then insert key", kun painelen Start-Stop -nappia useammin peräkkäin. Ei kai starttinapilla pitäisi olla mitään tekemistä ovien kauko-ohjaimen kanssa? Tämä on aivan outo juttu.
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
En tunne tuota mallia mutta
https://youtu.be/CaplEFclH9M?t=338
A250e 2020 W177
Tuon ikäisessä Keyless-Go (889 optio) ja Keyless Start (893) on samanlaisia auton käynnistyksen osalta mutta Keyless-Go sisältää myös ovien lukituksen ja avaamisen avaimeen koskematta.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
arppa70 kirjoitti: Ti 03.08.2021 23:12 Siis käynnistysnappina on Engine Start-Stop -nappi, joka tosiaankin vaikuttaa pelkältä muovinapilta. En tiedä, onko Keyless Go vielä erikseen, voi olla. On todella aikamoinen mysteeri, miksi ovien kauko-ohjaus lakkasi toimimasta. Tietokone sanoo edelleen, että "Remove starting button, then insert key", kun painelen Start-Stop -nappia useammin peräkkäin. Ei kai starttinapilla pitäisi olla mitään tekemistä ovien kauko-ohjaimen kanssa? Tämä on aivan outo juttu.
Joo, oli avaimeton ovien avaus/käynnistys tai pelkkä käynnistys, niin kyllä avaimen napeista pitäisi kauko-ohjauksena saada ovet lukkoon ja lukon auki. Ja se siis lakkasi yhtäkkisesti toimimasta kummallakin avaimella? Ja vain toiseen on vaihdettu paristo (jotta ei ole paristo väärinpäin molemmissa avaimissa :) )
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis kirjoitti: Ke 04.08.2021 13:03
TJ
Tuokin että auto käskee poistamaan starttinäppylän viittaisi siihen että auto ei kuule avainta lainkaan. Ovien kaukolukituskin toimii eri antennilla kuin keyless start niin viittaisi avainongelmaan. Tietenkin erikoista jos kummallakaan avaimella ei yht'äkkiä toimikaan.
Pitää tässäkin muistaa että avain toimii virtalukossa vaikka paristo olisi finaalissa tai väärin asennettu tai puuttuu kokonaan.
Maastis
Juuri näin. Oliskin mielenkiintoista, että lähteekö auto kuitenkin käyntiin jos tatin nyppää irti ja pökkää avaimen virtalukkoon ja starttaa?
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tuossa alussa kyllä sanotaan että starttaa normaalisti avaimella. Tarkoittanee sitä että avain virtalukossa toimii.
Maastis
DBFI kirjoitti: Ke 04.08.2021 16:31 Tuossa alussa kyllä sanotaan että starttaa normaalisti avaimella. Tarkoittanee sitä että avain virtalukossa toimii.
Okei, en muistanu tuota enää ketjun alusta... eli pattereissa kuitenkin jotain häikkää tai auton kaukolukituksen vastaanotos... epäilisin kuitenkin enemmän avaimia jos kerran ei toimi avaimen napeista lukitus eikä auto tunnista avainta keyless käynnistykselle... voihan uusikin patteri olla sökö... ja toinen varalloleva sattumalta tyhjenny samaan aikaan...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
arppa70
Moro, tilaisin autolle korjausajan. Saapa nähdä, tuleeko kuntoon. Tällaiset epämääräiset sähköjutut ovat nykyautojen pahimpia ongelmia. Yllättävän vaikeaa tottua avaimella starttaamiseen, kun aina olen käyttänyt pelkkää Start-Stop -nappia. Mutta vielä vaikeampaa on, kun keskuslukitus ei toimi lainkaan ja takakonttia ei saa lukkoon, ja pitää kuskin ovessa käyttää metalliavainta wanhaan tyyliin. Vaivalloista. Jokin lähetin autossa on kai rikki, koska vika on sama molemmilla avaimilla, joissa on uusi patteri.
Mielenkiintoista nähdä minkälaisen lähettimen autosta löytävät, sellaisen joka estää ovien kaukolukituksen.
Onko siis kummassakin avaimessa uusi patteri vai uudet patterit? On-line ohjekirjan mukaan 2015 mallisen avaimeen laitetaan kaksi CR2025 paristoa.
Olet kyllä useampaan kertaan vakuuttanut että ne paristot on kunnossa mutta kun sitä avaimen sähkönsaantia kovasti epäiltiin niin turhan jauhamisen välttäisi jos näyttäisit avaimen paristotestin tai vaikka kertoisit miten sen teit.
arppa70
No niin. Huollossa ohjainlaite otettiin esille ja sille tulevat virrat ja maadoitukset tarkistettiin, myös pistoke tarkistettiin hapettumisen varalta ja kaikki oli ok.
Kun laitettiin ohjainlaitteen pistoke paikoilleen ja testattiin uudelleen, niin alkoi toimia eikä mitään vikakoodeja ollut muistissa.
Eli jonkinlainen kontaktivika tai outo häiriö oli kyseessä. Jos vika vielä uusiutuu, silloin mitä ilmeisimmin uusitaan Keyless Go -ohjainlaite.
Sanoisin, että aika tyypillinen nykyauton ongelma.
