Vaihdoin ilmansuodattimet ja turbon imupuolen oranssin tiivisteen kun entinen oli pehmentynyt öljystä.
Tämän huollon jälkeen syttyi häiriövalo ja vikakoodi ilmoittaa nro P0101 Mass or volume Air flow sensor A circuit Range/Perfomance, niin viittaakohan tämä koodi siihen pieneen anturiin joka on turbon ilmansuodattimen putkessa kiinni kuskin puolella, vai jotain muuta anturia ?
Putsailin tuota ilmanpuhdistajan koteloa jossa tuo anturi on, niin olisko ottanut jotenki itteensä, kuittaamalla häiriövalo häipyy, mutta ilmestyy taas jokin päivän päästä uudelleen.
MB E 350 CDI -09 vikakoodi
- Dieselmies
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
W 212 350 CDI -09
Re: MB E 350 CDI -09 vikakoodi
Liitin kunnolla kiinni/johto ehjä. Mitä tarkoittaa putsaaminen: CRC Bräkleen ja paineilma tai jotain muuta.
Onko Y-haara varmasti kunnolla ilmanputsarikotelossa/koteloissa kiinni ettei ime ilmaa välistä.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
se yksittäinen anturi kuskinpuolella on joku lämpötila varmaan. sitten kummassallakin puolella on ne mass air flow sensorit, enemmän putkien varrella mutta melko päässä. niihin jos menee öljyä tai jotain niin voi tietty herjata, tai johto irti. sillä mass air flow puhdistus sprayllä niitä voisi putsata. se ei jätä mitään kelmua jälkeensä kuten jotkut muut sprayt.
siinä tiivisteen kanssa saa olla tarkkana, sen voi muljata sitenkin, että se nousee alhaalta turbon aukon eteen.
W212 E350cdi
- Dieselmies
Pitääpä tarkistaa nuo liittimet, bräkliinilä putsasin, sen turbon tiivisteen kyllä tarkoin katoin että meni oikein paikoilleen kun piti aika tarkoin laittaa että sai sen hyvin paikoilleen, mutta kiitti kommenteista tutkitaan asiaa ja ilmoitellaan missä oli vika
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
W 212 350 CDI -09
