Öljyn imuvaihto OM642
jupasierra
Re: Öljyn imuvaihto OM642
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Forestman kirjoitti: Ke 06.10.2021 08:30
jupasierra kirjoitti: Ke 06.10.2021 07:29 Älkää hakeko Mätänetistä sitä MTX merkkistä alipainevaihtajaa, ei ole adapteria mittatikun putken päähän se pitää patentoida itse jos haluaa siitä imeä. Pieni pilli menee putkeen kovan kääntelyn jälkeen, ja aikaa pitää varata vaikka öljy on lämpöistä. Mätänetin mallista ei lähde pumppuun tulevasta sovitteesta letku irti, vaan siihen letkuun pitää liittää ohuempi letku, mikä mahtuu mittatikun reiästä. Entisellä työpaikalla oli vastaava pumppu missä jokaisessa letkussa oli oma sovite pumppuun, ja adaptereja mukana. Bilteman vastaava tms olisi ollut järkevämpi hankinta, kyllä tuollakin onnistui mutta hidas todella hidas.
Ei sitä imuputkea pidä tunkea mittatikunreikään syvälle, vaan tehtävä sellainen adapteri, joka käy mittatikun levennykseen sisäpuolelle.
No sitähän minä juuri kirjoitin.
Ei päivää ilman ongelmia :)
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
Olen vaihtanut jo vuosia Bilteman imuvaihtajalla ja se kyllä imee hyvin öljymäärän pois ja varsin nopeasti lämpimät öljyt. Toimii paineilmalla ja 5L säiliö. Saa suodatinkotelostakin öljyn pois.
Hyvä laite. Kapeampi letku mennyt kaikissa autoissa öljypohjaan asti.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
jupasierra
Eikä tarvitse työntää sitä letkua, laittaa vaan sen kumin siihen tikun putken päähän ja imee siitä.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Tuli hommattua se biltema iso pönttö ja ohjaustehostimen öljyt jo vaihdoin ja testasin mittatikun putkeen. Paksuin letku istuu putken päähän justiinsa ja 2-3 pumppausta niin tuli hoppu päästää alipaineet pois.
Lisäksi ilmattiin äidin miehen zetorin kytkin ja sekin onnistui hyvin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Harmillista kun OM642 ja OM642 öljyä tulee enempi kuin 5 litraa, minkä kokoisia nuo säiliöt yleensä on. Onko niistä sitten helppo tyhjentää välillä pois? 15 litran mallit menevät sitten useamman sadan hintaisiksi.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
siinä on se kaatonokka. irrottaa vaan imuputken imusäiliöstä ja kaataa sillä nokalla suoraan vanhaan kanisteriin. hyvä siitä on kaataa, paljon parempi kuin jostain vadista jos alakautta vaihtaisi.
W212 E350cdi
moska
Tuo biltema iso on jotain +12l ja alle satasen maksaa.
Nimenomaan koon takia otin tuon, enkä sitä 6.5lmallia.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... tiEALw_wcB
15l näkyykin olevan tuo, eikä 12
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Bilteman pönttö on hyvä (siis totta kai paras on vaihdattaa öljyt ammattilaisella :D ) koska sinne sopii tarpeeksi öljyä, voi sitten kun on kaatanut uudet öljyt moottoriin kaadella vanhat niihin samoihin purkkeihin, ei tarvitse ylimääräisiä astioita. Näin ainakin jos on 2x4 litraa + tarvittava muutama desi, niihin kahteen nelilitraiseen sopii se mitä OM642:sta ulos tulee.
Lisäksi vielä se että yksi putkista sopii just eikä melkein siihen vanhemmanmallin kokoiseen öljytikun putken päähän.
edit; samaa höyrysin näemmä tässä jo aiemmin, no menköön
oulaistenliikenne.fi
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
moska kirjoitti: To 27.01.2022 10:26 Tuo biltema iso on jotain +12l ja alle satasen maksaa.
Tämä on minullakin ja on kyllä juuri passeli tämän moottorin ja muidenkin omien mersujeni öljynvaihtoon. Mahtuu kerralla imeä kaikki ulos ja uudet sisään ja jäteöljyt juuri tyhjentyneisiin kanistereihin, kuten dealerkin mainitsee. Myös jarrunesteet vaihtuu iloisesti.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
