Pojan W204 200CDI -08 350tkm seisoi illalla ajon jälkeen 15min. Tämän jälkeen keskuslukitus aukesi normaalisti, ja myös hehkutus. Mutta kun käänsi avaimen starttiasentoon alkoi näyttö välkkyä ja hetken päästä pimeni kaikki sähkölaitteet.
Mittasin aamulla konehuoneen apuvirtaliittimestä jännitteen 3.8V eli siis akku täysin tyhjä. Apukaapeleilla lähti käymään ja kaikki tuntuu toimivan OK. Latausjännite tyhjäkäynnillä takaluukusta akun navoista mitattuna 13.8V tuntuu alhaiselta mutta lataa kuitenkin.
Voiko joku selittää mikä tyhjensi akun 15 minuutissa kun ei mitään näkyvää tuntunut olevan päällä?
Jos olisi ollut jo ajossa tyhjä niin luulisi tulevan jonkun virheilmoituksen näyttöön?
W204 virrat hävisi
W204 virrat hävisi
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Re: W204 virrat hävisi
Et kerro akusta mitään tietoa. Vaikka ei se ehkä auta.
Latausjännite kuuluu olla 14,4 tavalliselle akulle ja 14,8 AGM akulle.
Yleisimmin akku hajoaa juurikin noin, jos ennakko oireita ei ole tullut.
Eli uutta AGM akkua pellin alle ja lataus kuntoon. Pikku akku kannattaa vaihtaa myös.
Mistäs 2008 mallisen 204:n pikkuakun löytää kun ei ole B03:sta?
Akku ei ole alkuperäinen, on 95Ah Varta AGM. Ei ole merkintää koska on vaihdettu.
Tuntui latautuvan normaalisti, sammuksissa jännite oli pitkän ajolenkin jälkeen 12.8V.
Tänä aamuna mittasin akun jännitteen 12.34V, ei ollut latauksessa yön aikana.
-Esukki-
Katso maadoitukset ihan ekana, huono maadoitus ja ei lataa kunnolla. Akussa yleensä on jossain merkittynä vuosiluku koska tehty, se jo kertoo jotain.
- anselmi123
Maadoituksista ei löytynyt mitään vikaa, laturi vaihdettu varmuuden vuoksi 150tkm jaettuun uusilla hiilillä ja kaikki on toiminut moitteettomasti ennen ja jälkeen vaihdon. Latausjännite edelleen tyhjäkäynnillä valot päällä (ohjelmoitu palamaan aina kun on käynnissä) 13.9V
-Esukki-
Ilmeisesti alkupään W204 ennen start/stop systeemeitä. Tuo latausjännite on OK silloin kun latausvirta on startin jälkeen korkeahko. Kato sieltä mittariston workshop menusta mitä näyttää latausvirrat. (se piilovalikko josta saa mm huollot kuitattua) Pidemmän ajon päätteeks jännitteet nousee noilla reiluun 14 volttiin kun akku on latautunu ja latausvirta on alhainen.
