Vikakoodi U0106
Vikakoodi U0106
Moottorin vikavalo palaa ja obd-lukijalla saadaan vikakoodi U0106 (Communication lost with the glow plug control module). Auto tuntuu toimivan ihan normaalisti, mistä lähdetään etsimään vikaa?
W212 200cdi -12
W212 200cdi -12
Re: Vikakoodi U0106
Vastaan itse itselleni. Puhdistelin CRC oxide cleanerilla tuon hehkun ohjausyksikön liittimet ja poistin vikakoodin obd-lukijalla. On ainakin toistaiseksi pysynyt poissa.
Re: Vikakoodi U0106
Hyvä homma. Hehkuvalo toimi kuitenkin koko ajan normaalisti?
W212 350CDI -09
Re: Vikakoodi U0106
No niin, eipä tuo liittimien putsaaminen kauan auttanut, samaa vikakoodia pukkaa taas. Eli kaipa tuo hehkurele on vaihdettava. Näytti vaan löytyvän Autodocista rekkarin perusteella useampia päälle päin samannäköisiä, mutta ehkä jotenkin kuitenkin erilaisia? Onko jollain tietoa, onko noissa oikeasti jotain eroa?
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Re: Vikakoodi U0106
kato osasta varaosanumero ja senperusteella etsi
Re: Vikakoodi U0106
Hehkurele vaihdettu toiseen, käytettyyn tosin. Oireet jatkuvat entisellään, eli moottorin vikavalon saa poistettua OBD-lukijalla, mutta se palaa hetken päästä takaisin. Vikakoodina sama U0106. Kylmänä käynnistäessä joutuu hetken sahaamaan, ikään kuin ei hehkuttaisi kunnolla. Vaikka voihan tuo johtua pakkasistakin (mm. tänä aamuna -14 astetta).
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Re: Vikakoodi U0106
Miten lie hehkureleen maajohto OM651:ssä, sen liitos kannattaa tarkistaa.
Star saattaisi ehdotella vikapaikkoja...
oulaistenliikenne.fi
Re: Vikakoodi U0106
No mittailla vaikka ne johdot eculle, ja että tuleeko syöttöjännite ja ohjausjännite yms.? Ja sitten tutkaile onko hehkut kunnossa, siellä viallinen hehku on voinut rikkoa sen vaihdokkiboksinkin, obdarpomakone nyt heittää jotain hehkuihinliittyvää.
W212 350CDI -09
Re: Vikakoodi U0106
Muistelisin niin, että w211 viallinen hehku sytytti hehkutuksen merkkivalon kojetaulussa (tai sitten muistelen omiani...). Olisiko w212 sama juttu?
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Re: Vikakoodi U0106
Joo mutta jos se ei kommunikoi sen ohjainboksin kanssa niin...
W212 350CDI -09
Re: Vikakoodi U0106
Tutkailtiin eilen tätä Starilla nimim. racer123 kanssa. Ihan selkeää syytä ei edelleenkään saatu selville, vaan Star valitteli jonkinlaista sähkö/kommunikaatio-ongelmaa väylässä, jossa on hehkureleen lisäksi startti ja laturi. Hehkutus saatiin kai suljettua ulkopulolelle, koska antoi samaa vikaa myös hehkurele irtikytkettynä. Ja koska tuo vikavalo syyttyy kuittaamisen jälkeen uudelleen myös ajon aikana, niin startti lienee myös epätodennäköinen aiheuttaja? Joten jäljelle jäänee sitten tuo laturi, tarkemmin sanoen ehkä lataussäädin/jännitteensäädin, koska itse laturi ilmiselväti kuitenkin lataa.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Re: Vikakoodi U0106
Voi olla, ja voi olla laturin päässä liittimessäkin huono kosketus. Vasta oli sellainen tapaus, sytytti moottorin häiriövalon ja siellä hehkutuksesta (väylä, 61)vikakoodi. Auto tosin B180cdi.
