om612 venttiilikoppa?
mikaelT
Viesti Kirjoittaja mikaelT »
Nonni. Samaa supsutus-ongelmaa täällä ku monella muullakin. Möllistä (w163 270cdi 2004, 529tkm) suuttimen pohjatiiviste vuotaa. Suutin jo irti ja kalvain hankittu mutta kiinnitys askarruttaa. Kyseessä taaimmainen sylinteri josta ilmeisesti korkannu kiinnityspultin kierteet joskus. Tilalle on kylmän viileesti tehty 10mm kierteet lähelle pintaa ja lyhyellä pultilla suuttimen pidike kiinni. Hiukka epäilyttää tämmöinen viritys kun pultti ei taatusti ole venyvä. Ilmeisesti ei oo kovin kauaa toimintutkaan... Aikamoista viritelmää muutenkin, pidikkeehen ei ole saatu 10mm reikää vaan 8mm pultti laitettu läpi ja siihen hitsattu 10mm pultista pätkä jossa 5 kierrosta kierrettä. Eihän se ihan keskellekkään oo osunu. Helpoiten asian korjais laittamalla sisään 10mm holkki jossa 6mm sisäkierre sekä alkuperäinen (uus) pultti. Suuttimen pidikkeen yläpuolelle holkkia jotta venymäpituus pultilla ois oikea. Löysin tällaisia tekstejä:
viewtopic.php?t=96835
viewtopic.php?f=2&hilit=wurth&t=95826&s ... 3dcbc9f124
Mutta asia mikä vielä askarruttaa on venttiilikopan paksuus tuolla kohtaa. Onko niin paksu että 25mm pitkä kierreholkki (sen pidemmälle ei 10mm kierteet ulotu) ottaa pelkästään venttiilikoppaan kiinni vai onko kannessa jo? Haittaako jos kierreholkki tulee kiinni sekä venttiilikoppaan että kanteen?
Nii, ja toinen kysymys: Milläs uskaltais tasotella suuttimen tiivistepintaa ettei sitä saa vinoksi. Eihän sekään ihan hyvältä näyttäny.
mikael
Re: om612 venttiilikoppa?
Venttiilikoppa on aivan ohut, holkki / kierre pitää olla vain kannessa.
oulaistenliikenne.fi
mikaelT
Tähän vielä jatkoa. Toisen suuttimen luota sain mitattua venttiilikopan paksuuden. Tuon kiinnityspultin kohdalta vaikutti olevan 6mm. Sain sen verran 10mm kierteitä tehtyä alaspäin että 25mm palikka jäi 10mm venttiilikopan pinnan alapuolelle. Tähän olin tyytyväinen ja mittasin toisen suuttimen kohdalta pultin venymäpituutta. Tulokseksi sain 35mm pitkän holkin suuttimen pitimen päälle. Pohjan, reunojen ja suuttimen putsaus, uus tiiviste, suuttimeen rasvat ja kasaus. Jonkun aikaa sillä jo ajettu - näyttäis pelaavan. Pakokaasut tulee oikeesta paikasta ulos.
mikael
