316 sprinter käynnistys takkuilee
- Sisäänajossa
ongelmia tuon sprinteri käynnistymisen kanssa. lähinnä kysymys kuulluu mikä pitäisi olla kampiakselin normaali pyörintänopeus startatessa.testeri näyttää 250-rpm. tuntuu jotenkin vaisulta,pihassa toinen samanlainen ja kuulostaa kuin startti veisi nopeampaa. kun railipaineet startatessa eivät nouse kuin 110 bar, käyntiin lähtee kun paineet nousevat 150 bar, on joskus aiemmin mitattu. akkukin juuri uusittiin,epäilinkin tuota starrttimoottoria,akun navoissa jännite putoaa 10 volttiin onko normaalia vaim pitäisikö mjännitteen pysyä ylempänä, kun on uusi akku 100 amp. pieni suihkaus starttipilottia. jolloin alkaa käymään nopeammin niin lähtee kyllä heti käymään. tyhjäkäynnillä railipaineet ovat 300 bar, kierroksia lisätessä 420 bar. onko tuolle mekaaniselle siirtopumpulle annettu jokin paine,mihin pitää yltää, vai onko ainoastaan vapaa tuotto ratkaisevaa. kuinka suuri merkitys tuolla jakopään ketjun venymisellä on tuohon käyntiinlähtöön, kun aika usein näiden sprintereiden ketjuja ei juuri vaihdella, kun lähes kaikissa tuntemissani sprintereiissä on aika pitkä startti. jos railipummppu on normaalissa kunnossa niin onko niin suurta merkitystä sillä pyöriikö 250 rpm tai 350 rpm esimerkiksi. nostaako silti tuon paineen yli tuon 150 bar. näillä spekseillä kun ei lähde käyntiin ollenkaan. käyntiin lähdettyään on toiminut hyvin ja vedot tallella.
- Sisäänajossa
Re: 316 sprinter käynnistys takkuilee
niin jäi vielä kysymättätuo suuttimien ohivuototesti kun sitä tehdään kahdella eri tavalla, kone käynnissä ja startatessa, mitkä ovat ajat ja määrät, itse en kylläm ymmärrä ollenkaan tuota koneen käynnissä olevaa testiä. startatessa jos ohivuotoa ei ole niin luulisi sen olevan optimi tilanne,
Kyllä jo 10 sek startilla tulee huomattava määrä ohivuotoa sököstä suuttimesta! Jos kupit ei täyty niin tarkista paineensäätimen o-renkaat, joskus paineet häipyy paluupuolelle sieltä!
