E 320cdi-08 suuttimen jännite hukassa!!??
Turandot
Viesti Kirjoittaja Turandot »
Täällä tuore palstalainen on ”hämmästyksen sormi, kummastuksen per…ä”
Eli tapahtui näinä päivinä: Auto juuri taputeltu kasaan peurakolarin jäljiltä. Kävi ja toimi mainiosti noin piha olosuhteissa. Katsastusta edellisenä iltana tietysti koe ajo. Ja heti tietysti reipas kiihdytys jonka seurauksena auto sammui. Avaimesta kääntämällä ei tapahtunut muuta kun valot himmeästi hehkui??? Työntämällä kotiin ja laturiin. Oletuksena ensin että akku joka ehkä oli jo heikohko olisi mennyt oikosulkuun. Tunnin päästä auto lähti taas hyvin käyntiin ja kävi ja toimi normaalisti. Ja taas ajamaan. Normaalisti ajellessa ei mitään ongelmia kunnes taas piti tarpoa kaasua ja todeta että kyllä se mahtavasti vetää,kunnes taas (ehkä kaasun noston jälkeen) sammui. Rullaten parkkiin ja taas avaimesta tapahtui vaan semmoinen aivan kun virta olisi loppu. Eikä käyntiin vaikka antoi apuvirtaa tai vaihtoi tuoreen akun? No auto siihen ja akku mukaan ja lataukseen. Aamulla uudestaan ladatulla akulla taas ensin vain heikko pyöräytys ja himmentyminen. Muutaman yrityksen jälkeen alkoi pyörittämään ja kohta jo yskähti käyntiin mutta sammui heti. Seuraavalla jäi käyntiin mutta ontuvasti ja kone kalisti/ naputti ikävästi.
Nilkutin auton kuitenkin tallille varovasti.( n. 1 km)
Sain tuossa vaiheessa mersulle tarkoitetun skannerin ja pääsin lukemaan edes jotain vikakoodeja. No laturin mekaaninen vikahan sieltä tuli ja kymmenittäin liian alhaisen jännitteen koodeja.( no ei kai ihan)Pahimpana ehkä 5:tos pytyn( misfire)No siitä ensin suuttimia tutkimaan.
Vaihdoin toimivasta autosta suuttimen ja se koodattiin mutta ei vaikutusta. Vasta silloin huomattiin että ei sinne tule ollenkaan jännitettä?😩 Paljon muutakin on tutkittu ja touhuttu mutta ei niistä nyt sen enempää. Staria ei ole käytössä joten …
Mutta ensin pitäisi löytää tuo jännite suuttimelle varmaankin ennen kuin esim.alkaisi houkuttelemaan jotain lukemaan oikealla värkillä vikoja. Niin ja laturin laitan toisesta autosta ensin myös .( vapaakytkin ainakin jumissa omassa) Niin ja nyt itse kysymykseen että onko vinkkiä mistä tuota jännite katkoa alkaisi etsimään? Liittimen ja johtoa olen koittanut kurkistella mut ei siitä apua ole ollut.
Niin ja auto on edellisen omistajan toimesta kiukutettu ja Hänen kertomansa mukaan vahvalla ammattitaidolla. Voiko tuo laturin aiheuttama jännite jutska sekoittaa karttaa?🤔
Viimeksi muokannut Turandot, Ma 25.10.2021 10:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Turandot
Re: E 320-08 suuttimen jännite hukassa!!??
Nyt laturi ja syyläri vaihdettu ja vedet taas koneessa.
Käyttelin ja ravistelin johtoja ja liittimiä käydessä mutta ei vaikutusta. 5 pytty pysyy kalkatuksen saattamana pimeänä.
Katkaiseeko ohjainyksikkö jonkun havaitsemansa vian takia jännitteen suuttimelta.🤔Tuo suutin siis varmasti toimiva muuten. Vai jäikö jokin vikakoodi sisälle esim. tuon pimentymisen tai heikoilla virroilla starttailun seurauksena? Olisiko ideoita?
Pahimpana ehkä 5:tos pytyn liiallinen sytytyskatko. No siitä ensin suuttimia tutkimaan.
Kyse on siis bensakoneesta, dieselissähän ei sytytyskatkoja ole.
Vertasitko muihin suuttimiin, eli niille tuli vastaavasti jännite ja tälle yhdelle ei, mittaustilanteen ollessa juuri sama ?
oulaistenliikenne.fi
Turandot
Joo ihan riisseli on ja joo huono käännös vissiin(misfire)
Testeri näytti että muilla olis. Onko tietoa saako noista lukemaa yleismittarilla ja mittaanko virrat päällä vai käydessä🥺
Turandot
No joo-o. Eipä tarvi virtoja ihmetellä enään. Puristuksethan sieltä on hävöksissä, ei kokonaan mut niin että jakso puristuspainemittaria pitää suuttimen reiällä ihan helposti.( toisessa pytyssä ei,ja vetäs mittarin tappiin aika hätäisesti) Kuvaan vielä männän josko siinä on reikä tms. Siitäpä se sit jatkuu…
