280 GLK ABS vika
Kainulainen
280 GLK ABS vika
Viesti Kirjoittaja Kainulainen »
Elikkäs vika tuli bensa 280 GLK -09 x204 automaatti malliin
ABS ja ESP merkkivalo palaa.
Oireena on ollut että ohjaustehostin lakkaa toimimasta. 2 vaihe jää päälle. Viat nollaamalla hetken toimii mutta sit kuuluu "blim" ja alkaa taas.
Vikakoodiksi tullut P0721
Vaihdettu vasen taka abs anturi mutta läppäri sanoi että ei saa nopeus signaalia vieläkään sieltä kulmasta.
Mittasin kaikki anturit irralleen erikseen, niin arvot n. 20Mohm vanhoissa mutta uudessa 0,45Mohm
Johtosarjat ehjät kun suurin piirtein samat tulee konehuoneeseen ABS boxille.
zukka
Re: 280 GLK ABS vika
Viesti Kirjoittaja zukka »
Onkohan takana abs kehät poikki.
Joissakin malleissa niitä saanut vaihdella.
Haulla löytyy juttua
Kainulainen
Sikä kehää epäilin ensin.
Mutta kun irralleen mitattuna vanhat absin anturit takaa, oikealta ja vasemmalta antoi samat vastus arvot. Ja eturenkailtakin mitattuna absin boksilta.
Tietämättä tarkemmin, voisko olla niin että yksi anturi antaa vikavalon ja toinen jo heittää vikatilaan jolloin ei anna kuin pienen vaihteen, ettei vauhtia saa liikaa.
Oikealla puolellahan on myös toinen anturi.
Kun nyt muistelin että ensin syttyi vain abs valo ja ilmoitus. Muuten ei vaikuttanut ajoon.
Sitten tuli sellainen bling ääni ja tehostin jäi pois pelistä sekä vaihteita ei vaihtanut kakkoselta pois.
Voihan se olla että molemmat abs anturin on takaa vialliset.
Tää nyt on tällaista arvailua kun viikonloppu ja korjaamot ja varaosapaikat kiinni :D .
zukka
Jos toinen hajoaa takaa niin syttyy abs,esp yms valoja.
Sitten jos/kun toinenkin hajoaa niin jäiköhän kytkettynä oleva vaihde päälle ainakin sammuttamiseen asti ja seuraavassa startissa on eteenpäin pelkkä kakkonen. Jotenkin noin.
Kuitenkaan ei vaihda vaihteita enää.
