Vito w639 vinkuu
BroHesus
Vito w639 vinkuu
Viesti Kirjoittaja BroHesus »
Eli vinkuu jonkinverran ajossa n. 40-50kmh vauhdissa kun löysää kaasun. Ääni tuntuu kuuluvan edestä ja häviää kun jarruttaa tai ajaa kovempaa. Onkoha laatikko menossa vai turbo? Vinkkejä kaivataan niin tietäs paremmin missä mahdollinen vika. Kiitos
Mb vito 2.2 cdi113 autom. 2013
jjk270cdi
Re: Vito w639 vinkuu
Koitappa kokeilla laittaa ilmastointi pois päältä, mulla ääntää se melko häiritsevästi. En ole vielä tarkemmin tutkinut varsinaista syytä...
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
BroHesus
jjk270cdi kirjoitti: Su 24.10.2021 15:18 Koitappa kokeilla laittaa ilmastointi pois päältä, mulla ääntää se melko häiritsevästi. En ole vielä tarkemmin tutkinut varsinaista syytä...
Ei vaikuttanu. Laitoin myös pihaltimen 0-asentoon sekä koitin kaikkia tehoja, mutta ei vaikutusta.
Ja vielä vähn tarkennusta eli äsken ajoin tasakaasulla n. 45kmh nii silloin kuului kaikkein suurimpana tuo ääni
BroHesus
Kellään mitään arvauksia? Joskus kuuluu pientä vikinää myös tyhjäkäynnillä juuri kun on käynnistänyt auton. Mietin, että voisko olla kiristin tai ohjainrulla? Mutta toisaalta ois outoa kun kuuluu sit vaan about 45kmh nopeudella
BroHesus
Vaihdettu ohjainrullat sekä kiristimen rulla. Ei vaikutusta.
BroHesus
Voikohan vinku/viheltävä ääni kuulua jostain kardaanin osasta?
E200kompressor
BroHesus kirjoitti: Su 24.10.2021 14:41 Eli vinkuu jonkinverran ajossa n. 40-50kmh vauhdissa kun löysää kaasun. Ääni tuntuu kuuluvan edestä ja häviää kun jarruttaa tai ajaa kovempaa. Onkoha laatikko menossa vai turbo? Vinkkejä kaivataan niin tietäs paremmin missä mahdollinen vika. Kiitos
Kivensiru jarrulevyä vasten pitää ilkeää ääntä ja voi kuulua esim. vain toiseen suuntaan käännettäessä.
Plus tietenkin jarrupalojen kulumisenilmaisin. Jonka kuuluukin pitää ilkeää vinkumista merkiksi jarrupalojen kulumisesta.
BroHesus
E200kompressor kirjoitti: La 20.11.2021 01:08
Kaikissa jarrupaloissa oli reilusti pintaa. Yksi johto tosin rispaantunut melkein poikki tuosta kulumisenilmaisemisesta, mutta tuskinpa se tuota ääntä aiheuttaa. Eniten epäilen tällä hetkellä kardaanin tukilaakeria... vaikkakin juuri kesällä ko-metillä vaihdatin kardaanin osat. Olisiko sattunut valmiiksi rikkinäinen laakeri?
BroHesus
Otin kardaanin tukilaakerien pultit irti ja vähän pyörittelin laakereita niin ei niissä ainakaan tuntunut mitään epätavallista eikä rohissut, mutta kun laitoin ne takaisin paikalleen niin nyt vinkumisääni kuuluu n. 60kmh ja oikeastan vain "moottorijarrutuksessa" tämäkin viittaisi laakereihin? Mietin sitä, että voiko olla että tukilaakerit ovat huonossa asennossa kun olen pultannut ne kiinni.
