Vito w639 vinkuu
Vito w639 vinkuu
Eli vinkuu jonkinverran ajossa n. 40-50kmh vauhdissa kun löysää kaasun. Ääni tuntuu kuuluvan edestä ja häviää kun jarruttaa tai ajaa kovempaa. Onkoha laatikko menossa vai turbo? Vinkkejä kaivataan niin tietäs paremmin missä mahdollinen vika. Kiitos
Mb vito 2.2 cdi113 autom. 2013
Re: Vito w639 vinkuu
Koitappa kokeilla laittaa ilmastointi pois päältä, mulla ääntää se melko häiritsevästi. En ole vielä tarkemmin tutkinut varsinaista syytä...
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Ei vaikuttanu. Laitoin myös pihaltimen 0-asentoon sekä koitin kaikkia tehoja, mutta ei vaikutusta.
Ja vielä vähn tarkennusta eli äsken ajoin tasakaasulla n. 45kmh nii silloin kuului kaikkein suurimpana tuo ääni
Kellään mitään arvauksia? Joskus kuuluu pientä vikinää myös tyhjäkäynnillä juuri kun on käynnistänyt auton. Mietin, että voisko olla kiristin tai ohjainrulla? Mutta toisaalta ois outoa kun kuuluu sit vaan about 45kmh nopeudella
Vaihdettu ohjainrullat sekä kiristimen rulla. Ei vaikutusta.
Voikohan vinku/viheltävä ääni kuulua jostain kardaanin osasta?
Kivensiru jarrulevyä vasten pitää ilkeää ääntä ja voi kuulua esim. vain toiseen suuntaan käännettäessä.BroHesus kirjoitti: ↑Su 24.10.2021 14:41 Eli vinkuu jonkinverran ajossa n. 40-50kmh vauhdissa kun löysää kaasun. Ääni tuntuu kuuluvan edestä ja häviää kun jarruttaa tai ajaa kovempaa. Onkoha laatikko menossa vai turbo? Vinkkejä kaivataan niin tietäs paremmin missä mahdollinen vika. Kiitos
Plus tietenkin jarrupalojen kulumisenilmaisin. Jonka kuuluukin pitää ilkeää vinkumista merkiksi jarrupalojen kulumisesta.
Kaikissa jarrupaloissa oli reilusti pintaa. Yksi johto tosin rispaantunut melkein poikki tuosta kulumisenilmaisemisesta, mutta tuskinpa se tuota ääntä aiheuttaa. Eniten epäilen tällä hetkellä kardaanin tukilaakeria... vaikkakin juuri kesällä ko-metillä vaihdatin kardaanin osat. Olisiko sattunut valmiiksi rikkinäinen laakeri?E200kompressor kirjoitti: ↑La 20.11.2021 01:08Kivensiru jarrulevyä vasten pitää ilkeää ääntä ja voi kuulua esim. vain toiseen suuntaan käännettäessä.BroHesus kirjoitti: ↑Su 24.10.2021 14:41 Eli vinkuu jonkinverran ajossa n. 40-50kmh vauhdissa kun löysää kaasun. Ääni tuntuu kuuluvan edestä ja häviää kun jarruttaa tai ajaa kovempaa. Onkoha laatikko menossa vai turbo? Vinkkejä kaivataan niin tietäs paremmin missä mahdollinen vika. Kiitos
Otin kardaanin tukilaakerien pultit irti ja vähän pyörittelin laakereita niin ei niissä ainakaan tuntunut mitään epätavallista eikä rohissut, mutta kun laitoin ne takaisin paikalleen niin nyt vinkumisääni kuuluu n. 60kmh ja oikeastan vain "moottorijarrutuksessa" tämäkin viittaisi laakereihin? Mietin sitä, että voiko olla että tukilaakerit ovat huonossa asennossa kun olen pultannut ne kiinni.
