MB W 124 ruiskutus suutin asiaa
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei palstalaiset ! Kysymys suuttimista niiden mallinumeroista joita on useita samoilla tuotto arvoilla. Nämä seuraavat suutinnumerot Bosch:
0 280 155 201. 0 280 155 203 . 0 280 155 205 . 0 280 155 209 . 0 280 155 217 ja 0 280 155 219. Onko näissä jotain muuta eroa suuttimen koossa tai muussa rakenteessa ? Nuo tiedot löytyivät Retroautot.fi
linkki: https://www.retroautot.fi/tekniikka/suuttimien-tuotoja/
Meseillään
Mese 320 TE
Re: MB W 124 ruiskutus suutin asiaa
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Osaisiko joku kertoa mitä tuo suutin luettelossa oleva EV 4 tarkoittaa ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tämä suutin asia tuli esiin tuon E - 85 FlexFuel systeemiä tutkittaessa. Joissain asiasta kertovissa kirjoituksissa suositeltiin ruiskutussuuttimien vaihtamista hieman suurempaan kokoon ruiskutus määrältään.
Meseillään
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Mese 320 TE kirjoitti: Ma 25.10.2021 16:31 Hei Palstalaiset ! Osaisiko joku kertoa mitä tuo suutin luettelossa oleva EV 4 tarkoittaa ?
EV4 on suuttimissa käytetty liittimen tyyppi
S124 300 TDT 4Matic -87
Mese 320 TE
Hei ! Kiitos tiedosta !
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kysymys noista vanhista suuttimista. Vaikka ne testattaessa eivät kuse kiinni olessaan polttoaineen täydellä paineella kokeillessa. Onko niiden kuluminen vuosien mittaan suurentanut niiden läpimenevän polttoaineen määrää ja nostanut kulutusta ja päästöjä ?
Meseillään
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
En ole pakokaasuexpertti, mutta jos autossa on happianturi, niin se säätää ruiskua päästöjen mukaan tarvittaessa laihemmalle. (Tiettyyn rajaan asti) Eli jos ei kuse, niin ei pitäisi olla huolta.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Näyttää olevan kyse sähkösuuttimista. Tuossa listassa oli 4,5 litraisia veekaseja eli kyseessä D-Jetronic. Onko sinulla joku loppupään W124 jossa uudempi sähköruisku? Kulunut suutin ei varmaan toimi eli ei sumuta niin hyvin kun uusi, eli ei varmaankaan anna tuottoa enempää, ainakaan oikealla tavalla.
Google vei JM-tuonnin sivuille ja siellähän oli ihan tuotot listattu. Tai kysy Finjectorilta.
Minulla on käsitys että M111, M112 ja M113 moottorit toimii kohtuu hyvin etanolilla, ei varmaan riitä raakaan E85 seokseen, mutta eikös noissa muutossarjoissa tule suutimet mukana?
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kyseessä on W124 320 TE farmari Sport alustainen M 104 3,2 L kone. Katsastuksessa kone on antanut rikkaalla käynti arvoja.
Alkuperäiset suuttimet ovat Bosch 0 280 155 209. Testerillä tutkittuna ei ole mitään vikaa missään antureissa. Moottorin lämpömittari,
Moottorin lämpö ruiskun ohjaus, Imuilman lämpö, Ilmamassamittari. Tuossa FlexFuel muutossarjassa ei tule suuttimia mukana. Se kytketään
ECUN ja suuttimien välillä olevaan johtoon, se pitää suutinta auki joitain millisekuntteja pitempään kun mitä ECU määrää. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt löytyi korvaava suutin joka korvaa alkuperäisen suuttimen Bosch 0 280 155 209 se on numeroltaan 0 280 155 757 jonka suihkutus ominaisuudet ovat paremmat nelireikäisen suuttimen paremman ja tasaisemman suihkun vuoksi. Liitin on tuossa EV 6 joten sen joutuu vaihtamaan. Pistän tähän suuttimien arvot alkuperäisessä 0 280 155 209 ruiskutus määrät 197,6 cc/min ja 18,8 lbs /hr
Korvaavassa 0 280 155 757 arvot ovat 199,7 / min ja 19,0 lbs / hr hyvin pieni ero pitäisi toimia hyvin. :thumbup: .
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Löytyi vielä yksi alkuperäisen suuttimen korvaava suutin numeroltaan: 0 280 155 758 liitin EV 6 ja 0 280 155 796 :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Löysin firman josta noita EV 6 pistokkeita saa hintaan 8,77 € / kpl se on Autotune.fi
Meseillään
