W124 Keskuslukituksen kaukosäätimen vastaanotin
VilleToivanen
Viesti Kirjoittaja VilleToivanen »
W124 farkku -95 . Alkuperäinen keskuslukitus reistailee eli ei avaa kaukosäätimellä ovia enää . Patterit on vaihdettu yms. Ilmeisesti antennille on sulake mutta ei tietoa missä . Kellään tietoa mistä löytyy tai mikä vikana ?
Pata8
Re: W124 Keskuslukituksen kaukosäätimen vastaanotin
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Näistä W124 keskuslukitus asioista voisi melkein tehdä oman ketjun. Näiden kanssa on porukalla enempi/vähempi ongelmaa. Olis kiva ymmärtää vähän, että miten toi on suunniteltu toimivan, missä on vastaanotin yms. Mulla syö kaukosäädin paristoja ku leipää, menee paristot/2-3 viikkoa, vaikka säädintä ei käytä.
JanneW124
Tuossa alkuperäisen kaukosäätökeskuslukituksen (ja ajoneston) kuvaus ja komponenttien sijainteja: http://www.w124performance.com/service/ ... 80-400.pdf
Tuossa yleisempää:
http://www.w124performance.com/service/ ... 80-900.pdf
Sulake C (16A) on keskuslukitukselle. Mielestäni muita sulakkeita ei systeemissä ole.
Yleinen vikaantuja on myös itse avain. Painonapin mikrokytkin saattaa rikkoontua, eikä silloin toimi. Avaimen päässä olevan valon pitäisi tuikahtaa kun nappia painaa muutaman sekunnin pohjassa.
Jos avain on ollut virrattomana yli minuutin, pitää avain sykronoida uudelleen. Ohjekirjassa on selvitetty, miten se tapahtuu. Myös tuosta selvinnee: http://www.w124performance.com/service/ ... 80-420.pdf
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
VilleToivanen
Kiitos vastauksesta. Alkoi tosiaan toimimaan kun vaihtoi vielä kerran patterit ja otti akun kengän irti yöksi, ei tarvinnut edes parittaa avaimia vaikka olivat ilman pattereita muutaman tunnin.
