Noniin, autona siis vm. -94 w202 C220 bensa ja automatic.
Ongelmana on se, että kun auton sammuttaa kone lämpimänä se ei suostu lähtemään heti uudelleen käyntiin. Mite pidempään auto on sammuksissa, sitä paremmin käynnistyy.
Esim. tankilla menevä aika riittää siihen, että auto juuri ja juuri jaksaa käynnistyä. Pitempi tauko parantaa käynnistyvyyttä ja kun seisoo hetken pidempään (sanotaan vaikka 15-30min) niin toimii taas kuin unelma.
Startti kyllä toimii, mutta ei ota käynnistyäkseen.
Voisiko asia liittyä siihen että harvoin, mutta kuitenkin, kierrokset seilaavat kylmäkäynnistyksen yhteydessä .
Kertokaapa viisaammat mistä lähteä vikaa etsimään, mitään osia en ole omistusaikanani vaihtanut, joten kaikki ovet ovat avoinna.
W202 käynnistysongelma
- Sisäänajossa
Re: W202 käynnistysongelma
Ehdotuksia?
Tuossaha ei ole varsinaisesti moottorin vikavaloa. Mutta ECU tallentaa silti vikakoodeja jos se tunnistaa vikatilanteen. Oletko lukenut tai luettanut vikakoodit?
Autosi on lisäksi tehty ajankohtana jolloin Mersu pukkas markkinoille henkilöautoja joissa moottorin johtosarjasta varisee eristeet pois herkästi. Oletko havainnut moottorin johtosarjassa kuoriutuvia eristeitä? Voi se silti toimia, minulla oli kans -94 jossa eristeet oli pahasti varisseet mutta silti sillä pääs tuurilla monta vuotta ilman ongelmia.
- Sisäänajossa
En ole vikakoodeja luettanut, sitä voisi kyllä alkuun testata. Johtosarjoissa ei näyttäisi olevan mitään vikaa.
Pitää infoilla asian edistymisestä, kunhan olen käynyt vikakoodit lukemassa.
