W166- Jotain puuttuu
Kalle_k
Viesti Kirjoittaja Kalle_k »
Terve.
Hommasin ekan mersun.
Rupesin asentamaan uusia blind spot antureita, kun huomasin, että sivareillakin on jotain johtosarjasta poistettu.
Osaakos joku sanoa, että mitä tuolla vois olla.
Sijainti siis vasemmalla, takapuskurin sisällä, lähellä tuota edellä mainittua anturia.
-Kalle-
Berglund
Re: W166- Jotain puuttuu
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Siis apparin puolella? Kuvasta päätellen, kuskin puolella on takapönttö.
Siellä menee tutkien, koukun & katve tutkan johdot...
Toimiiko mitkä tällä hetkellä ja mistä vikaa?
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
www.mtbracingteam.co.nr
Kalle_k
Ei kun kuskin puolella. Kuvassa piuhat tulee juuri pöntön lämpökilven ja puskurin välistä ulos
Parkkitutka toimii.
Koukku napista heilahtaa esiin ja piiloon.. Tosin pitäisikö sen tulla lukkoon asti ulos ja siään pelkästä napista?
Minulla joutuu sitä jalalla potkasee, että lukittuu jompaan kumpaan asentoon.
Syy antureitten vaihtoon onkin herja "blind spot assist inoperative"
Vika oli päällä ostohetkellä ja uudet anturit kuului kauppaan. Minä en siis ole käyttänyt autoa testerissä.
Siinä vain samalla huomasin, että kahdesta kohtaa on johto katkastu.
-Kalle-
Berglund
Koukku ei mene lukkoon saakka napista.
En nyt ulkoa muista mutta kuskin puolella on ainakin apparin puolelta tulevien anturien päät.
Puskurissa ei oikein muita toimintoja ole mihin piuhoja tarvitaan, kun suurin osa on takaluukussa & korissa....
Testerillä tietenkin näkisi mikä ei toimi.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Vaikee sanoo kuvista mutta jotenkin tuo näyttää parkkitutkien kaapelilta ja että olis napsittu tutkien liittimet irti. Vai onko nuo sitten ne blind-spot tutkien piuhat mitkä on pistetty poikki?
Kun olisit irrottanu takapuskurin niin näkisi nuo kaikki paremmin.
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex S204 C200 cdi -09
ex S203 C200 cdi -03
ex R107 SL350 -71
Kalle_k
Pitää riipasta puskuri irti jossain vaiheessa, jotta pääsee kunnolla vilkuilee.
Parkkitutka-anturit on puskurissa paikoillaan ja niille piuhat menee. Ja tutka toimii.
Kuvassa näkyvä musta laatikko, missä yksi poski valkea, on blind spot anturi ja roikuu piuhansa nokassa, joten sen johtoa ei ole katkaistu.
Blind spot anturien asennuskin jäi sitten tekemättä, kun anturien kiinnityskehikot puuttuu. Pitää ruveta niitäkin jostain etsimään.
-Kalle-
Jos ei selviä niin johtojen värikoodeilla voi yrittää etsiä kytkentäkaaviosta niille paikkaa.
amatoori
Kalle_k kirjoitti: Su 14.11.2021 12:34 Pitää riipasta puskuri irti jossain vaiheessa, jotta pääsee kunnolla vilkuilee.
Kuis monta noita tutkabokseja siellä kuuluu olla? Riippuen vähä varustelusta niitä on 1 tai 3. Olisko niin että 2 on poistettu sivareilla..
Jos heität autos VIN numeron niin vois tsekata.
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex R107 SL350 -71
Kalle_k
VIN WDC1660041A000775
Katveanturit molemmin puolin. Tosin kuvassa vain vas koska siellä oli katkottuja johtoja.
Oikean puolen anturille löytyi myös piuha, joten sitä ei ole katkaistu.
-Kalle-
amatoori
Kalle_k kirjoitti: Su 14.11.2021 14:41 VIN WDC1660041A000775
Juu näemmä kaksi tässä tapauksessa. Omassa 205:ssa on kolme ja niin usein myös E-sarjalaisessa, eli sivututkat ja sitten vielä keskellä yksi.
Sivututkat: A0009050110
Johtosarja: A1664401432
Parkkianturit: A21254200189999
Kytkentäkaavio tutkille:
https://drive.google.com/file/d/1X5dtk0 ... sp=sharing
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex R107 SL350 -71
Kalle_k
amatoorille kiitokset.
Tuli viikon röimatka väliin, mutta pitää jatkaa tutkimuksia.
-Kalle-
Kalle_k
amatoori kirjoitti: Su 14.11.2021 21:27
Oliko tuo kaavio tosiaan w166? Siinähän seisoo myös keskianturi?
Katselin lisää, niin myös oik puolella löyty katkottu piuha.. paskaan tais tassu osua.
Sekava soppa. Keskeltä en löydä mitään anturia edes kuuklella.
Nuo katkotut piuhat onkin eri johtosarjassa kuin blind spot anturit. Värit täsmää, mutta minulla anturin sarja haaroittuu eri johtosarjaksi vas takavalon jälkeen puskurin vas sivuposken alla.
Blind spot sarjan soittelin läpi ja se vaikuttaa olevan ehjä ainakin takapuskurin osalta.
Vaikuttaa siltä, että parkkitutka anturien sarjan mukana kulkevat karvat(samassa teipissä) ei ole edes käytössä tässä mallissa??
Eli blind spot johtosarjassa takapuskurissa on vain kiinni 2 anturia, vasen ja oikea.
Parkkitutkasarjassa kiinni 4 anturia. Tämä sarja sisältää ne katkotut johtoniput..
Sitten oik puolelta tulee alas koukkuun liittyvät johdot kahdessa nipussa.
Joka tapauksessa tilasin kuitenkin blind spot anturien kannattimet ensin, jotta saa anturit edes johonkin kiinni.
Harrastaako mersu modulointia siten, että ei tarvittavat karvat vain katkaistaan pois haitolta??
-Kalle-
Berglund
En usko että piuhan katkaisua on tehty tehtaalla tai valmistajan korjaamolla.
Voi olla että piuhasarja on vaihdettu, koska välillä noissa on vikaa ajan myötä.
Joku on vaihtanut piuhan toisesta mallista tai eri varusteilla sekä katkonut ylimääräiset.
Extra piuhaa voi olla, tarpeelliset piuhat on kasattu järjestelmiin.
