W203 200 kompressor tehohäviö
Väbä
Viesti Kirjoittaja Väbä »
Heippa !
Tuli tuossa ostettuu pitkästäaikaa c sarjalainen ja kerkesin sillä tankillisen ajaa toimi hyvin nyt sitten yks aamu starttasin käyntiin ja sytty moottorin häiriövalo luin vikakoodit - lisäilmajärjestelmä ilmamassa liian alhainen, kuumakalvo-ilmamassamittari vertailu ei kunnossa, ahtimen kiertoilmaventtiili.
Vaihdoin ilmamassamittarin jolloin hävisi nuo 2 ekaa vikakoodia, auto tuntuu nyt että tyhjäkäynniltä lähtiessä "puuroutuu"/tukehtuu ja sitten lähtee kulkemaan suht normaalisti (automaatti).
Toisella testerillä ilmoittaa vikakoodin P2039 Reductant injection air pressure sensor - Circuit low input
Joten onko kenellekkään tuttu ilmiö ja miten olette korjanneet vian ?
Missäkohtaa tämä kiertoilmaventtiili sijaitsee ?
Ex 200CDI w203 -01
Ex C180 S202 -97
C200K w203 -02
Beemeri
Re: W203 200 kompressor tehohäviö
Viesti Kirjoittaja Beemeri »
Väbä kirjoitti: Su 14.11.2021 12:40 Joten onko kenellekkään tuttu ilmiö ja miten olette korjanneet vian ?
Jossain määrin noiden kanssa tuntuisi olevan ongelmaa, ei ole omalle kohdalle osunut joten mitään valmista reseptiä ei ole antaa, jostain on jäänyt mieleen että olisi jotenkin kalibroitavissa/adabtiot nollattavissa, mikä lie merkin kohdalla oikea termi. Akun irroitus yöksi on varmaan halpa kokeilu.
Itse venttiili tuollaisessa laitteessa pitäisi löytyvän kun lähtee ilmanputsarilta moottoria kohti, niin ensimmäinen liitos alaspäin.
Väbä
Jeps, tänään pääsin asiaa vähän tutkimaankin ja syy löytynee todennäköisesti kaasuläppäkotelosta, eli siinäpä se on heti kompuran päällä, ilmeisesti tyypillinen vika näissä. Varaosanumero A 271 141 00 25 jos kellään sattuu moista olemaan niin laittakaa viestiä
Ex 200CDI w203 -01
Ex C180 S202 -97
C200K w203 -02
