Naputtava tms. ääni - mistä?
Antsaa
Viesti Kirjoittaja Antsaa »
Joo. Auto on siis w251 R 320CDI. Kylmänä ei kuulu tätä ääntä, mutta kun on ajanut jonkin matkaa ja pysähtyy tyhjäkäynnille, kuuluu jostain omituinen "naputus" tms. Kun hetken antaa seisoa tyhjäkäynnillä, ääni pikkuhiljaa häviää. Ääni häviää myös jos laittaa hieman kierrosta. Jos äänen kuuluessa tyhjäkäynnillä kääntelee rattia, kuuluu ääni erilaisena. Onko kyseessä siis ohjaustehostimen pumppu? Ääni kuuluu voimakkaimmin auton alta. Jos konepellin avaa, ei ääntä siitä juurikaan erota eli se peittyy moottorin äänen alle. Tästä epäily siis, että äänen lähde on jossain hyvin alhaalla. Linkin takaa kuvaamani video missä ääni selkeästi kuultavissa. https://m.youtube.com/watch?v=yQ1nw0VZvlM
illinois
Re: Naputtava tms. ääni - mistä?
Viesti Kirjoittaja illinois »
Auto nosturille ja kaveri kyydissä. Sen jälkeen toinen James taskulampun kanssa auton alle ja katsomaan mistä ääni tulee.
Sulkee ensin pois ruostuneen/ketkenneen pakoputken kannakkeen ja selkeät irti olevat osa pakoputkistossa ja lämpösuojapelleissä .
Jos ok niin siirtyy moottoritilan tutkailuun moottori käynnissä ja sammutettuna esim. moniurahihnan kiristin jne.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
