Om605 ei starttaa
Niin juu
Om605 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Niin juu »
Joo tämmönen vika ilmeni s124 että ensin laturin hiilet meni no vaihdoin ne sitten eikun kokeilemaan käyntiin no startti pyörähti muutaman kerran mutta sen jälkeen mykäksi ja eikun se pois ja tutkimaan, startti on kunnossaan kokeilin sitä antamalla johdoilla virtaa erillisestä akusta niin toimii kyllä mutta otin uuden startin joka toimii myös ja kiinni mutta ei pihaustakaan. Apuvirralla on yritetty käyntiin ettei vähäisestä virrasta johdu mutta ei vaan lähde ja virtalukko on kunnossaan että jos on vinkkejä taikka neuvoa antaa niin ois kiva.
Re: Om605 ei starttaa
Oletko kokeillut "lisämaadoitusta" akulta moottorille ? Jos moottorin maajohto on poikki.
oulaistenliikenne.fi
Niin juu
Juu olen kokeillut ei vaikutusta,voiko tuossa olla joku ajoesto tai vastaava?
Saattaahan siinä olla tosiaan ... kuskin puolelta jarrunestesäiliön tietämiltä löytyy liitin josta voi antaa suoraan herätevirtaa startille.
Joku muistanee johdon värin tai liittimen sijainnin tarkemmin.
Varovarovasti sitten jos siitä kokeilee startata, että on varmasti vaihde vapaalla.
Rele ajonestolle on mittariston takana, sen voi ohittaa johdolla.
