Turbon vaihdon jälkeen edelleen koodi turbosta ja limppiin
Balanced
Viesti Kirjoittaja Balanced »
Kysytään jos löytyisi tietäjiltä näkemystä mitä tehdä seuraavaksi, oma ja korjaamon ymmärrys loppuu.
Potilas s211 facelift V6 OM642. Ennen turbon vaihtoa oli ongelmana ajoittainen nykiminen kiihdyttäessä ja limppiin meno turbon säädintä koskevan koodin kera. Jossain vaiheessa oli ainakin pakopaineanturistakin koodi. Säätimen vaihdolla kokeilin ensin, mutta lopulta päädyin vaihdattamaan koko turbon uuteen kun ei toennut. Auton toiminta kohentui, mutta ongelmat ei kadonneet.
Remonttia tehty seuraavasti tähän ongelmaan liittyen: Turbo säätimineen vaihdettu kuunnostettuun suomalaisen yrityksen myymään tuotteeseen. Vanhan turbon pakosiivissä ei ollut merkkejä vaurioista. Samalla tarkistettu että imusarjan läpät ovat kuulemma mekaanisesti ok kunnossa, aukiasennossa ja osat paikallaan. Läppämoottorin toiminta on ohitettu pistoke irroittamalla ja vastuksella, eli ecu olettaa että moottori on toiminnassa. Läpät siis auki jatkuvasti. Pakopaineanturi vaihdettu myös uuteen alkuperäisosaan.
Rauhallisessa ajossa löi auton nyt limppiin ilman kummempia kiihdyttelyjä, ei vikavaloja, huomasin vaan möreästä käyntiäänestä ja voimattomuudesta. Koodina taas 2510- 1 / Current / Check component Y77/1(Boost pressure regulator), Positioner signals fault.
Koodin tyhjentämällä poistuu limpistä ja menee taas kun ei mitään. Kohta lähestytään auton hankintahintaa korjauskuluissa puolen vuoden sisään, kuukauden oon tainnut justiin päästä kerrallaan ilman jotain ongelmaa. Mutta mukava on ajaa niin mielellään laittais kuntoon kun tietäis mikä on vikana.
Kiitos vaan jos löytyy näkemyksiä.
Edit: homma selvisi lopulta: viewtopic.php?p=1354919#p1354919
Viimeksi muokannut Balanced, La 28.05.2022 12:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Re: Turbon vaihdon jälkeen edelleen koodi turbosta ja limppiin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Veikkaisin johtosarjavikaa, joissain johdoissa kuori halkeillut ja ottaa yhteen. Tuloksena vikatila.
Mitä star antaa lisätietoja viasta?
Balanced
Kiitos. Tämä koodi poimittu muulla lukijalla että lisätietoja en saanut valitettavasti. Pystyn kyllä Starin päässä käyttää, jos tuon koodin tyhjentämisen jälkeen muistista löytyy vielä jotain asiaan liittyvää.
Balanced
Olikos niin että turbon säädin jakaa saman virtajohdon imusarjan läppämoottorin kanssa?
Balanced
Nopeasti meni uudelleen limppiin jälleen, taas tasavauhdilla työmatkaa ajaessa. Ei vikavaloja nytkään. Ajoin sivuun, käynnistiin uudelleen ja auto toimii.
Tänään käytin korjaamolla starin perässä, kuva liitteenä. Ei kuulemma ollut mitään erillistä tietoa virtakatkoksesta. Voiko johtosarjavika olla ongelmana vaikka ei vikamuistista selviäisi mitään sen suuntaista? Ite en ole mikäänlainen asiantuntija näiden tulkitsemisen suhteen.
edit: tosiaan ja turbon säätimen testi meni läpi ilman ongelmia.
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
Balanced kirjoitti: Ma 29.11.2021 14:09 Turbo säätimineen vaihdettu kuunnostettuun suomalaisen yrityksen myymään tuotteeseen.
Mikähän se yritys oli? Mun käsityksen mukaan sellaisiakin suomalaisia yrityksiä on, jotka myyvät kunnostettuina turboina ihan sutta ja sekundaa...
Balanced
Professionalmotor, eikös se pitäis olla aivan asiallinen? Ainakin täällä on useammat olleet tyytyväisiä.
EemeliErkki
Onko EGR testattu? Ei aina anna välttämättä koodia. Venttiilin liikerata saattaa jumia vain hiukan. Puhdistus ja öljyä. Ei ainakaan haittaa.
Voi toki testata starilla, mutta en tiedä mitä näyttää, jos kuitenkin toimii välillä ok.
Huttiainen
EemeliErkki kirjoitti: Pe 03.12.2021 19:39 Onko EGR testattu? Ei aina anna välttämättä koodia. Venttiilin liikerata saattaa jumia vain hiukan. Puhdistus ja öljyä. Ei ainakaan haittaa.
Meinaat että, kun ahtopaineensäätimesta löytyy vikakoodi, niin vika olisi EGR:ssä? Onko tälläistä tapahtunut vai miksi tälläinen oletus?
Johdossa tai liittimissä voi tietysti olla vika, kun rakenneosasta tulee herjaa. Menikö testit läpi säätimelle, että liikkui niinkuin pitää?
2007 R 320cdi
Balanced
Egr liikkui testissä ainakin kesällä aivan hyvin, mutta kieltämättä ei ole tullut tuon koodin perusteella mieleen etsiä sieltä päin vikaa. Kyllä joo turbon säädin liikkui nyt testissä aivan oikein. Tulin ennen turbopaketin vaihtoa ostaneeksi samasta firmasta pelkän säätimen, jolla ei nuo ongelmat kuitenkaan silloin ratkenneet. Vaihdoin nyt nämä säätimet päikseen, ihan vaan testatakseni että voisiko olla turbon mukana tullut säädin susi. Vähän skeptisin mielin kokeiluun, mutta testataan nyt sitäkin. Se johtosarja olis tietysti selvittämisen arvoinen, mutta ennen siihen ryhtymistä olisi mukava tietää jääkö johto-ongelmista aina jotain erityistä diagnostiikkatietoa josta ne tunnistaa (virtakatkos tms.) , vai voiko sellainen olla syyllinen muutenkin.
MJPfin
Aika usein johto ongelmista jää muistiin vikakoodi open circuit tai short to ground tai positive.
Mutta ei aina, joskus vaan tilttaa eikä mitään koodia mistään.
Balanced
Kiitoksia paljon tiedosta
Balanced
Päivitetääs näin pidemmän ajan ajelun jälkeen kun ongelmia ei ole enää tästä ollut, eli syyllinen löytyi. Käytin autoa taannoin korjaamolla reissun päällä Keski-Pohjanmaalla Vetelissä Haapalan Autotuulessa. Tuntui etenkin Mersut olevan hyvin tuttuja heille. Diagnosoivat nopeasti ja totesivat että ahtaa liikaa tietyillä kierrosalueilla, eli ei toimi säädin toleransseissa kuten kuuluu. Vaihtoivat uuden alkuperäisen säätimen tilalle ja siihen loppui nuo ongelmat. Eli kunnon diagnosoinnilla olis tämäkin homma selvinnyt varmasti paljon aiemmin, piti vaan olla merkkiosaamista riittävästi. Olisko sitten ollut väärä ohjelma kuitenkin sisällä aiemmin hankituissa säätimissä, kahta kunnostettuna ostettua tuohon tosiaan kokeilin. Turbon ja säätimien myyjäliike oli vähän että onpas erikoista eivätkä vikaa löytäneet testeissään säätimistä, mutta hoitivat silleen homman tyylikkäästi että ottivat kummatkin säätimet takasin ja hyvittivät. Että hyvä näin vihdoin.
