Taka samissa on luultavasti ongelmia. Auton tiedot:
* 211 270 cdi, vm.2003, farmari
* ajettu 500.000 km
Ongelmat:
* oikea takavalo vilkkuu käynnistyksen jälkeen n. 20 s, kunnes tulee toiminta häiriö
* uloimmat takavalot (vasen ja oikea) menevät vikatilaan
- vilkut toimii
- jarruvalot ei
- parkkivalot ei
* vasen umpio vaihdettu kun virtamittaukset antoivat syitä olettaa sen olevan viallinen
- vaihdon jälkeen takavalot kaikki takavalot toimi n. 30 sekuntia, jonka jälkeen valot meni samaan vikatilaan uudelleen
* häiriötilan poistamiseksi taka sami on vaihdettu kierrätysosaan (veholla uusi sami on liitetty tehtaan kautta tänän autoon)
Onkohan kierrätys samissa jotain ongelmaa vai pitääkö vikaa etsiä jostain muualta ?
Olisiko jollain tietoa, että onko jollain välineitä millä voisi testata samin toimivuus ?
E211 Taka Sam ongelmia
Re: E211 Taka Sam ongelmia
Jos takasam on vaihdettu ja koodattu, niin olisihan siinä koodausvaiheessa ilmennyt, jos siinä olisi jotain vikaa? Voisikohan noi viat johtua myös etusamista? Joka tapauksessa viat noista pitäisi vähintäänkin lukea, jotta pääsee eteenpäin vianetsinnässä.ToniSundström kirjoitti: ↑Pe 03.12.2021 12:44 * häiriötilan poistamiseksi taka sami on vaihdettu kierrätysosaan (veholla uusi sami on liitetty tehtaan kautta tänän autoon)
- Uusi tuttavuus
Kiitos vastauksesta . Täytyypä tarkistaa
