W169 A MB 160CDI Lisälämmitin?
vito1
Viesti Kirjoittaja vito1 »
Onko kyseisessä mallissa alkuperäisenä webasto/eberi. Jos on, niin toimiiko se lämpötilan mukaan automaattisesti ilman että sitä tarvitsee erikseen kytkeä päälle?
Mitään erillistä nappulaa ei kojelaudasta löydy, ei myöskään pidä mitään erillistä lämmittimen nakutusta/pöhinää..
Kiitos avusta!
jysi
Re: W169 A MB 160CDI Lisälämmitin?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole jos ei sitä ole lisävarusteena tilattu. PTC-vastus ilmastoinnissa on vakiona, toimii automaattisesti
vito1
Kiitos.
Miten tämä PTC-vastus toimii, eli lämmitääkö jäähdysnestettä vai pelkkää sisäilmaa? Lämmöt ei nouse ajossa yli 60 asteen 15 asteen pakkasella.
jysi
Vastus lämmittää sisäilmaa, sen aiheuttama kuorma jonkin verran laturia ja moottoria.
Termostaatti on muissa CDI-koneisissa tyyppivika, oma W169-kausi oli suhteellisen lyhyt ettei siihen kohdalle lämpöongelmia sattunut enkä tiedä onko näissä samaa vaivaa. Muistaakseni oli hyvinkin nopeasti lämpenevä auto (kulutti vastaavasti koostaan huolimatta polttoainettakin enemmän kun seuraava diesel W212).
vito1
Tämä on siis takalasin lämmitys nappula?
https://aijaa.com/ZNdUUW
AC off nappulan toiminta myös ihmetyttää, eli onko ilmastointi pois päältä jos valo palaa punaisena?
jysi
vito1 kirjoitti: Ma 06.12.2021 02:51Tämä on siis takalasin lämmitys nappula?
Kyllä
vito1 kirjoitti: Ma 06.12.2021 02:51AC off nappulan toiminta myös ihmetyttää, eli onko ilmastointi pois päältä jos valo palaa punaisena?
Mallisarjan alkupäässä (valmistuspäivään 30.05.2005 saakka) siinä lukee AC OFF ja silloin valo on päällä kun ilmastointi on pois
01.06.2005 alkaen siinä lukee AC ja sillion valo on päällä kun ilmastointi on päällä
vito1
Kiitos tiedoista.
Osaatko sanoa kun autossani on defan lisälämmitin, niin onko se lohko vai säteilylämmitin?
jysi
Ei ollut omassa minkäänlaista joten ei ole tietoa
