W204 5-vaihteinen automaatti kadotti vaihteet
Noin viikko sitten suoraa ajosta ilmaan mitään oireita auto hukkas vaihteet ja vikavalo syttyi kojelautaa. Auto ei mennyt ns ”limb mode” vaihteet ja veto vain katosi. Korjaamolla star löysi vian P0730, lisäksi kierrosluku anturi ja koodit 1-3 vaihteille(en muista). Autoon vaihdettiin johdinlevy, kyb, öljyt ja suodatin. Näiden jälkeen autolla ajettiin noin 30-40km. Auto toimi mahtavasti ilman mitään ongelmia. Noin tunti siitä kun tulin kotiin lähdin uudestaan matkaan ja sama vika. Vaihteet katosi. Erona se, että mitään vikakoodia ei enää löytynyt. Korjaamolla olivat aikaisemmin tarkastaneet vaihteiston ohjausyksikön sen varalta jos öljy olisi päässyt sinne. Johdot oli kuitenkin kuivat ja merkkejä öljystä ei näkynyt.
Onko ajatuksia mistä lähtisi vikaa etsimään? Yksi epäilys on nyt ohjausyksikko (TCU) Jos vaihdan ohjausyksikön saako sen koodattua autoon starilla, vai pitääkö se kuskata mersun pajalle?
Kiitos.
Kiitos.
Re: W204 5-vaihteinen automaatti kadotti vaihteet
tcu saa koodattua starilla pitää vaan ensin lukea vanhasta se koodi
Toimiiko molemmat abs anturit takana? Että ei abs vikaa ole? Jos tcu ei saa nopeustietoa niin ei toimi.
Hetkinen siis ei kytke lainkaan ja lattia keppi? Jos on niin keppiyksiköissä on ollut vikoja, siellä on optohaarukat jotka ajan mittaan tärinästä irtoaa levystä ja vaihteet ei tee mitään. Lämpötila vaikuttaa asiaan myös. Välillä toimii ja välillä ei.
Yksikkö auki ja tinailee liitokset uusiksi. Sillä on monta keppiä alkanut toimimaan taas vaikka mitään silmin nähtävää vikaa ei ole näkynyt.
Ei kytke ollenkaan. Kojetauluun tulee vaihdenäyttöön tieto oikein eli P,R,N,D jne. Lisäksi texa diagnostiikka näytti laatikolta et vaihde on kepin asennon mukainen. Ja tosiaan lattiamallin keppi eli keskikonsolissa.MJPfin kirjoitti: ↑La 15.01.2022 19:04 Hetkinen siis ei kytke lainkaan ja lattia keppi? Jos on niin keppiyksiköissä on ollut vikoja, siellä on optohaarukat jotka ajan mittaan tärinästä irtoaa levystä ja vaihteet ei tee mitään. Lämpötila vaikuttaa asiaan myös. Välillä toimii ja välillä ei.
No sit toi voi olla ihan mitä tahansa pumppu viasta turbiiniin tai tcu ja johtosarja vikaan.
Yleensä näyttössä ei näy vaihdetta kun keppi oireilee.
Ja nyt kun vika korjauksen jälkeen ilmeni, on kaiketi tarkistettu öljyn määrä?
Tarkoittaa varmaan laatikon öljypumppua. Laatikon sisältä löytyy.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
- Sisäänajossa
Lainaan topiccia. Mitä nämä tekee jos abs anturilta tulee puutaheinää?
Kerran kun vaati oma kierroksia selvästi enemmän lähtiäkseen liikkeelle ja tuo ajoittui hyvin lähelle (päivän tai kahen) abs anturin antamiin erikoisuuksiin ja abs/eps pois pudotusta. Olisi mieltä rauhoittavaa ymmärtää miten nämä liittyivät toisiinsa, jos liittyivät.
Nopeus tieto yulee abs antureilat ja se vaikutta oleeliseti vaihtoston toimintaanPurkkapallo kirjoitti: ↑Ti 18.01.2022 19:08Lainaan topiccia. Mitä nämä tekee jos abs anturilta tulee puutaheinää?
- Sisäänajossa
Toi 722.6 on niin mooseksen laatikko et jos siellä vaan öljypumppu pyörii niin auto liikkuu,vaikka ei ois nyörin piuhaa kiinni töpseleissä...Otappa öljypohja vielä irti ja tarkista suodatin et ei oo tippunu pohjalle
No nyt tuli aika karu tuomio. Laatikko menee remonttiin. Paineet katoaa kun öljy lämpenee.
Eipä tässä paljoa ole vaihtoehtoja kun korjata.
Vaihtoehtona on myös käytetty vaihteisto.
Riippuen tekeekö itselleen autoa seuraavaksi 10-15 vuoden ajaksi,että vaihteiston osalta toimii aika varmasti.
Vai etsiikö huoltokirjalla olevasta autosta vaihteiston suomesta ja katsoo että olisi välillä öljyjä vaihdettu. Kilometrien mukaan hinnat nousee,mutta voisi toimiakin pidempään.
Suomesta ostetuissa usein muutaman kk takuu.
Vai ottaako isomman riskin ja hankkii vaihteiston ulkomailta ehkä muutamalla satasella. Voi toimia hyvinkin,voi olla että ongelmia tulee muutaman kk päästä.
Ulkomailta ostetuille ei aina luvata takuuta,jotkut lupaavat esim 1kk.
Hyviä pointteja. Nyt pitää punnita tarkasti mitä tekee. Auto on 2010 C amg-styling 220cdi 170hv, Ajettu 302tkm joista itellä noin 170tkm. Tykkään autosta pirun paljon. Kilsoja tulee noin 35-40tkm vuodessa. Onko nyt jotain muuta mahdollisesti isoa ongelmaa vielä tiedossa mikä olis hyvä ottaa huomioon? En tiedä oikeasti mihin edes kannattaisi vaihtaa ja onko se edes järkevää. Käytetyt laatikot mitä nopeesti katoin missä jokin historia edes tiedossa Suomesta oli ~2000e. Toki sit oli niitä 400e lootia Saksassa.zukka kirjoitti: ↑Ke 19.01.2022 15:49 Vaihtoehtona on myös käytetty vaihteisto.
Muttama juttu,
kokonaisa autoja minkä voi koe ajaa ja testat laatikon toiminna
missä 722.6 laatikko saa alta tonnin, 722,6 perus laatikolla ajaa helposti ainkin 900tkm
tuolat pihan perältä saat itse irrottamalla
laatikon jonka viimmäiset 500tkm on hyvin tiedossa
No onko noita 722.6 kuinka monta eri mallia? Vin näytti et tarkaksi malliksi 722646 08 419299. Mulla on autossa ”rattivaihteet”FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 19.01.2022 18:14Muttama juttu,
- Sisäänajossa
On mullakin w123 rattivaihteet.Käytännössä 2 eri tyyppiä,eli w330 ja w580.sulla vissiin om 651moottorilla.eli vaatii sen oman kaavelin ja turbiinin.muutenhan 722.6 ei oo muuttunut miksikään,välitykset ja muut jutut on pysynyt samana koko sen valmistus ajan.
