W639 vito vilkun rele
sja4510
Viesti Kirjoittaja sja4510 »
-11 w639 vasen vilkku käy kuin mateen pyytäjän kädet. Ilmeisesti rele mennyt. Mistä mahtaa löytyä tämä rele?
kankkis
Re: W639 vito vilkun rele
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Vai olisko vaan jokin polttimoista pimeenä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
voi hyvänen aika
sja4510
Yksi polttimo oli pimeänä, vaihdoin mutta ei auttanut. Onko Vitossa ominaisuus että kun polttimo menee, alkaa tiheä vilkutus.
kankkis
sja4510 kirjoitti: Ti 18.01.2022 20:02 Yksi polttimo oli pimeänä, vaihdoin mutta ei auttanut. Onko Vitossa ominaisuus että kun polttimo menee, alkaa tiheä vilkutus.
Eiköhän se ole lähes kaikissa autoissa
W639 Vito
Ex. W124 200d
sja4510
Kaikki polttimot ehjät. Tarkistettu ja edelleen ei toimi. Onkohan jossain huono kontakti. Täytyypä alkaa etsimään
jjk270cdi
Onko polttimot oikean kokoiset teholtaan, veikkaisin että sekin vaikuttaa asiaan, ja vaikkei vaikuttaisikaan niin saahan nekin oikeanmoiset olla :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
