Vanhojen muistelua suuttimet
- jupasierra
-89 tai -90 W124 260E bensamersu, onko ryyppysuutin sama mitä muut 6 suutinta. Kaverin mersua tutkitaan oudon vian takia tai ei niin oudon ainahan noissa on jotain käyntiongelmia. Vuosia kuulema toimi ihan hyvin, nyt on vuosia toiminut huonommin eli lämpöisillä ilmoilla käy raskaasti, haisee bensa, ei lähde kuumana käyntiin muuten kuin kaasupohjassa. Jos on pakkasta pelaa hyvin, lähtee käyntiin kuin palmun alta ja toimii hyvin. En tiedä mitä autolle on tehty, useassa paikassa kuulema tutkittu nyt vaihdetaan suuttimet jos ne vaikka päästäisi läpi, tai se ryyppysuutin päästää. Voihan siinä olla vaikka mitä vikaa, muistan itse niiltä ajoilta kun vaihdettiin ehaa jne. Aiheuttaakohan se kumikaukalo sellaista, tai joku huohotin letku tms. Ennustaja pitää tietysti olla, mutta kai noissa aika pitkälti samoja vikoja on.
Ei päivää ilman ongelmia :)
- Sisäänajossa
Re: Vanhojen muistelua suuttimet
Eipä oo, imusarjan suuttimet on kokonaan mekaaniset ja ryyppysuutin pelaa sähköllä...
Chevrolet malibu '78
Mercedes Benz 260E '88
Mercedes Benz C280 '93
BMW E91 325d '10
Volvo 960 '92
Kirppu '66
Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
Polaris RR '09
BMW E91 325d '10
Volvo 960 '92
Kirppu '66
Polaris RR '09
- jupasierra
Missähän se ryyppysuutin sijaitsee, ja mikähän mahtaa olla varaosanumero. Googletin aikani ja en löytänyt.
Itellä eniten häiriöitä on tehny laiskat b-pumput ja vuotava määräjakajan tiiviste, jos sähköt kunnossa..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
- jupasierra
Niin ja imuvuodot, eha, hiilipotentiometri, kaasuläpän asentotunnistin, ruisku itsessään ine. Mulla oli näitä W124 aikanaan paljon, yksi 300CE josta ei koskaan saatu liian korkeaa tyhjäkäyntiä korjattua. Mutta ei kai laiska bensapumppu työnnä liikaa bensaa lämpimänä...
RÄJÄYTYSKUVAjupasierra kirjoitti: ↑Ke 26.01.2022 11:59 Missähän se ryyppysuutin sijaitsee, ja mikähän mahtaa olla varaosanumero. Googletin aikani ja en löytänyt.
Osa nro 32: A1040700046
Joku on haistanut bisnesiden ja myy korjattuja ruiskuja
- jupasierra
- jupasierra
Käsittääkseni se ryyppysuutin on harvoin viallinen. Mutta sitä ohjaa bensapumpun rele ja lämpötilatieto tulee kannessa olevasta lämpöanturista (en tiedä minkä näköinen M103ssa on). Niissä saattaa vikaa ollakin?
Siitä kk-suuttimen sähkötökkelistä voi mitata jännitteen startatessa. Eli silloin kun se saa jännitteen, suutin aukeaa. Kylmänä pitäsi toimia hetken, kuumana ei ymmärtääkseni ollenkaan.
Harvemmin kans kohdannut tuon rikastin suuttimen vuotoa, enkä usko imuvuotojenkaan käynnistymiseen vaikuttavan. Toisaalta taas tuo ruiskuhan toimii ja säätyy bensan paine muutoksilla ja jos kovin laihalle menee niin, eihän silloinkaan sylinterissä kaikki Bensa enää pala.. Tuossa hyvän listan jo kirjoittelit, mistä alkaa, oman kokemukseni vaan vinkkasin.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
Hyvä linkki, ja tuttu firma asialla, German SPOB nimittäin.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- jupasierra
Se lämpöanturi on kuulema vaihdettu, toivottavasti ei ole rele se vasta kallis onkin muistaakseni. Testailu ja mittailu onkin sitten hankalaa, puuttuu ammattitaito ja tilat siksi kyselinkin korjaajaa joka ymmärtää noiden päälle. Itse en jaksa, aikoinaan tuli tapeltua tarpeeksi ja yleensä aina turhaan tuli osia vaihdettua.JanneW124 kirjoitti: ↑Ke 26.01.2022 18:06Käsittääkseni se ryyppysuutin on harvoin viallinen. Mutta sitä ohjaa bensapumpun rele ja lämpötilatieto tulee kannessa olevasta lämpöanturista (en tiedä minkä näköinen M103ssa on). Niissä saattaa vikaa ollakin?
- jupasierra
Juuri soitteli kaveri olivat "korjaamolta" ilmoittaneet että auto toimii, eivät vaihtaneet suuttimia ainoastaan virranjakajan kannen ja tulpat 520€ voi hel... Kaveri sanoi että hän itse vaihtaa kyseiset osat parin vuoden välein, hiili kuluu ja kansi kerää kosteutta siihen tahtiin. Mutta lähti juuri hakemaan auto pois pajalta, tänään selviää toimiiko mutta kaveri epäili koska aiemmin ei ole auttanut tuohon oireeseen. Jotain asiasta ymmärtävää remonttimiestä etsitään.juha.liuksiala kirjoitti: ↑Ke 26.01.2022 18:25 Harvemmin kans kohdannut tuon rikastin suuttimen vuotoa, enkä usko imuvuotojenkaan käynnistymiseen vaikuttavan. Toisaalta taas tuo ruiskuhan toimii ja säätyy bensan paine muutoksilla ja jos kovin laihalle menee niin, eihän silloinkaan sylinterissä kaikki Bensa enää pala.. Tuossa hyvän listan jo kirjoittelit, mistä alkaa, oman kokemukseni vaan vinkkasin.
