Comma öljy on ihan parasta...
Jo löytyi homma mihin sopii Comma öljy, se tuntui olevan älyttömän hyvää sitomaan itseensä metallia ja hiomakiveä kun hoonasin yhtä lohkoa mittoihinsa porauksen jälkeen.
Pysyi hoonin kivet todella hyvin puhtaina!
- Jari Nysten
Re: Comma öljy on ihan parasta...
Todennäköisesti se täyttää leikkuuöljyn, lämmönsiirtoöljyn yms. speksit, niinkuin ihan kaiken muunkin, paras öljy.
Kun katsastin autoa niin odotustilassa oli ilmeisesti samassa rakennuksessa toimivan korjaamon toimittamana rekvisiittana 200L Comma tynnyri. Tyhjänä, joten jotkut onnettomat asiakkaat ovat hyväuskoisina maksaneet itsensä kipeäksi saadessaan leikkuuöljyt koneeseen tai vaihteistoon.
Luokitusten mukaisesti.
Katselin viikko-kaksi sitten,että tuo mvtf+ super vaihteistoöljy olisi poissa motonetistä?
Vihdoinkin.
Vai katsoinko väärin.
Vihdoinkin.
Pari viikkoa sitten vaihdettiin W164 vaihteisto + turbiini, syksyllä oli Motonetin omalla korjaamolla vaihdettu commat sisään ja nyt löytyi jo välivapaita. Öljy vaihtanut väriä, selkeästi palanut, metallia seassa. Kallista leikkiä öljyllä josta on jo ajat sitten motonetille tiedotettu ettei se sovi vaihteistoihin joihin he sitä myyvät.
oulaistenliikenne.fi
Ja sähköauton akun kalleutta kauhistellaan!?!dealer kirjoitti: ↑La 09.04.2022 08:28 Pari viikkoa sitten vaihdettiin W164 vaihteisto + turbiini, syksyllä oli Motonetin omalla korjaamolla vaihdettu commat sisään ja nyt löytyi jo välivapaita. Öljy vaihtanut väriä, selkeästi palanut, metallia seassa. Kallista leikkiä öljyllä josta on jo ajat sitten motonetille tiedotettu ettei se sovi vaihteistoihin joihin he sitä myyvät.
Sori, oli ihan pakko
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Eiköhän se mahdollinen kauhistelu ainakin tässä tapauksessa liity Cooman kalleuteen? Tai siis, halpaahan se...
Edullista ja toimivaa leikkuuöljyä.
Ok, en ymmärrä miten asiat liittyvät toisiinsa mutta eipä ole ensimmäinen kerta.B170 kirjoitti: ↑La 09.04.2022 11:37Ja sähköauton akun kalleutta kauhistellaan!?!dealer kirjoitti: ↑La 09.04.2022 08:28 Pari viikkoa sitten vaihdettiin W164 vaihteisto + turbiini, syksyllä oli Motonetin omalla korjaamolla vaihdettu commat sisään ja nyt löytyi jo välivapaita. Öljy vaihtanut väriä, selkeästi palanut, metallia seassa. Kallista leikkiä öljyllä josta on jo ajat sitten motonetille tiedotettu ettei se sovi vaihteistoihin joihin he sitä myyvät.
Joo Comma tuntuu olevan hyvä työstöhommiin, löytää vaihteistostakin kaiken irtonaisen metallin ja kerää sen kätevästi öljypohjaan
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Manuaalin 235.10 on Comman tekemä, joita myydään muunkin merkkisinä, esim Febi, joka on oikea öljy.
Automaattiin ei tietenkään Commaa.
Tuollaista vielä löytyy jos samasta tuotteesta on kysymys. Luokituksia on paljon.
Comma MVATF+ 20 l automaattiöljy
59-9575
Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy eurooppalaisiin, amerikkalaisiin ja aasialaisiin autoihin. Sopii käytettäväksi myös ohjaustehostimissa joissa vaatimuksena on punainen ATF. Täyttää luokitukset: Dexron® II, Dexron® IID, Dexron® IIE, Dexron® IIE + Mercon, Dexron® III, Dexron® III (G), Dexron® (H), Dexron® III + Allison C-4, Dexron® III + Mercon, Dexron® VI, ETL 7045E, ETL 8072B, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+), BMW 83 22 2 305 397 (ATF3), Chrysler MS 7176E (ATF +3), Chrysler MS 9602 (ATF +4), ATF Red-1K, Ford M2C138-CJ, Ford ESP-M2C166-H, Ford M2C195-A, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C938-A (power steering), GM 1940767, GM 1940771, MB 236.10, MB 236.11, MB 236:12, MB 236.14, MB 236.41, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.8, MB 236.9, Dia Queen ATF-PA, Honda ATF Type 3.0, Honda ATF Type 3.1, Honda ATF-Z1, Special AT, Honda ATF DW-1, N402, Mazda FZ, Nissan Matic W, Nissan Matic J, Nissan Matic D, Nissan Matic K, Nissan Matic S, ATF J3, Toyota Type T, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Volvo 1161540, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, Allison C-4, Aisin Warner AW-1, JWS 3309, JWS 3314 + Matic D (1:2), JWS 3324 (ATF WS), LA-2634, LT71141, M-1375.4, Mercon, Mercon LV, Mercon SP, Mercon V, M-III, NWS 9638 T-5, ATF SP, ATF SP-II, ATF SP-III, ATF SP-IV, SP-IV-RR, Type A suffix A, VW G 052 162, VW G 052 533, VW G 052 990, VW G 055 005, VW G 055 025, VW G 055 540, VW G 060 162, ZF Lifeguardfluid8
https://www.motonet.fi/fi/tuote/599575/ ... maattioljy
On se tuo sama sitten.
Googlen kautta koitin etsiä niin ei ollut juurikaan hakutuloksia, kuvahaulla löytyi motonettiin ohjaava kuva mutta sitä kun klikkasi niin sanoi jotain että tuote poistunut tms
82 luokitusta, jos oikein laskin. Aika vaatimatonta.
Ne vois nyt lisätä siihen leikkuuöljyn luokitukset kans.
