Canbus ongelmaa SLK r171 2006
vmpietila
Viesti Kirjoittaja vmpietila »
Vaihdoin autoon audio20 tilalle Xtronin Android radion. Vaihdon jälkeen alkoi ongelmat.
- srs ja brake valot villkuivat satunnaisesti.
- Radion ruutu menee peruutuskameralle, kun laittaa pakin päälle. Vaihde takaisin eteen, ruutu jää silti "pakille"
-Display malfuction, visit workshop tulee satunnaisesti
-Restraint system malfunction (SRS) valo alkoi palamaan jatkuvasti.
-Testerillä runsaasti CAN-vikoja ( monessa lukee katkonainen) seuraavaavissa järjestelmissä:
Mittaristo
Ilmastointi
Käynnistyksen esto
Turvatyynyt
Ohjauspylväs
Ovet
Uutta radiota asennettaessa CAN- väylän johtojen päät radio takana on nyt auki, eli päät eivät ole missään kiinni.
Voisiko väylän toinen pää olla radiossa ja siksi tekee ongelmaa CAN- väylään?
Tarviiko CAN-väylä terminoida, jos laite puuttuu?
vmpietila
Re: Canbus ongelmaa SLK r171 2006
Jatkokysymys edelliseen: Jun Audio20-radio irroitetaan autosta lopullisesti, pitääkö se koodata pois Can-väylästä?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Eikö siinä soittimen johtonipussa ole mukana can-dekooderia,pieni rasia?Siihen ne can-johdot kuuluisi kiinnittää.Kun itse laitoin Androidyksikön,niin koko laite ei edes mennyt päälle ilman kahta can-johtoa.Noiden kahden johdon lisäksi laitteeseen kytkettiin vain 3 virtajohtoa:alkuperäinen ISO-liitin,eli plug & play.Nämähän ovat oikein hienoja vekottimia ja integroituvat komeasti auton kanssa can johtojen kautta.Can johtojen kauttahan esim.rattinapit ja peruutuskamera toimii,ei tarvi käyttää sitä johtohelvettiä mikä laitteen mukana tulee.
En usko että Starilla tarvii poistaa mitään.Käsittääkseni ei yleensä silloinkaan,jos on poistanut alkuperäisen vanhvarin takaluukussa.Toki kannattaa se tehdä(vanhvari/cd boxi)jos Star käytössä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
