W204 etu Sam hapettunut ja sähköt sekasin
djkule
Viesti Kirjoittaja djkule »
220 CDI Sam kastunut ja sähköt sekaisin. Kysymys. Käykö purkaamolta tilattuna samalla osanumerolla heittämällä paikallaan? Jos eri numero niin täytyy gurun koodailla? Jos jollain löytyy niin saa tarjota. T:sakke
funfunk
Re: W204 etu Sam hapettunut ja sähköt sekasin
Viesti Kirjoittaja funfunk »
Moi, pitää koodata. Tai sit kopsata, tämä vaatii erikois vehkeet!
T. Rike
W203 C320 4-Matic
djkule
Ei löydy samalla numerolla olevaa sam yksikköä Suomesta eikä maailmalta. Jos oikein oon ymmärtänyt niin käy eri numerolla oleva yksikkö myös? Millä kriteereillä ostan purkaamolta yksikön? Mulla on 220 CDI autom. Vaihde, koukku Xenonit ym. Täytyykö luovuttaja auton olla samanlainen varusteiltaan? Käykö 200cdi vai 320cdi Yksikkö? Vai onko mitään väliä kunhan on vaan 204 yksikkö ja siihen koodari koodaa varusteet? Yksiköitä on rajallisesti käytettyinä ja Veho kertoi että uusi menee tilaukseen Saksasta ja se kestää pitkään.
VIN koodin kun saa niin joku kattoo osanumerot mitkä on käypäisiä. Ei tavi olla samat varusteet jos koodataan, siinä koodatessahan ne asetetaan.
W212 350CDI -09
djkule
ok. kitos vastauksista. nyt tultu reissusta ja olis aika saada auto ajoon tallista. tässä mun auton vin koodi WDD2040081A120474. [w204 220cdi-08] tässä auton yksikön osanumero A 204 900 67 09. löysin netistä joitain käytettyjä yksiköitä. tässä niiden osanumerot.
-A 204 545 55 01
-A 204 545 45 01
-A 204 545 01 69
-A 204 545 28 01
-A 204 545 47 01
-A 204 900 97 01
se foorumilainen joka osaa katsoa esim. näistä vaihtoehdoista olevista käypäsen yksikön mun autoon tai sit antaa vihjeen mistä löytäisisin käypäsen yksikön niin korvaan hänelle omastaan käytetystä ajasta. t. sakke
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Seuraavat osanrot käy suoraan paikalle, varmaan muutkin koodaamalla:
A2045454601
A2045454701
A2045456401
A2045450369
A2045455601
A2045404350
A2049005401
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
racer123 kirjoitti: Ma 30.05.2022 08:43 Seuraavat osanrot käy suoraan paikalle, varmaan muutkin koodaamalla:
A2045454601
A2045454701
A2045456401
A2045450369
A2045455601
A2045404350
A2049005401
Eihän sekäytettynä sovi suoraan paikalleen jollei ole ihan samat varusteet.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
djkule
eli racer 123 listassa olisi tuo yksikkö A 204 545 47 01 minkä itse löysin purkaamolta. jos tuon tilaa ja koodaa varusteet koodarilla niin auto taas pelaa? pystyykö autolla ajamaan esim. koodarin luo kun on eri osanumeron yksikkö paikallaan? vai pitääkö samalla koodata kun vaihtaa osan autoon?
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
djkule kirjoitti: Ti 31.05.2022 16:09 eli racer 123 listassa olisi tuo yksikkö A 204 545 47 01 minkä itse löysin purkaamolta. jos tuon tilaa ja koodaa varusteet koodarilla niin auto taas pelaa? pystyykö autolla ajamaan esim. koodarin luo kun on eri osanumeron yksikkö paikallaan? vai pitääkö samalla koodata kun vaihtaa osan autoon?
Jos sattuu olemaan ihan samanlaisesta autosta, niin ei välttämättä vaadi edes koodausta. Jos vaatii koodausta, niin sitten jotkin toiminnot vaan puuttuu tai toimii kummallisesti, mutta ajamaan luultavasti pystyy.
Onkohan kenelläkään kokemusta, jos vaihtuu esim diesel-autosta bensa-autoon? Samat boksithan käy molempiin.
djkule
Re: W204 etu Sam hapettunut ja sähköt sekasin -korjattu-
Eipä olis tullut kuntoon ilman tätä foorumia. racer 123 listassa oli yksikön numero minkä löysin edukkaasti netin myynti palstalta. osanumero oli eri kuin rikkinäisessä. kävi varmaan tuuri mutta kaikki toimii ilman koodausta. racer 123 laitettu yv.
