W204 250CDI kolina/koputus (ääninäyte)
Juikeri
Viesti Kirjoittaja Juikeri »
Luin foorumin kolinapostaukset läpi, enkä löytänyt samanlaista vikaa etsimilläni hakusanoilla.
Ostin siis vasta 2010 250 CDI:n (163tkm) mikä kolisee erikoisesti. Ääni saattaa olla poissa puolikin tuntia, mutta sitten taas ilmestyy. Ääni on hieman samanlainen, kuin lämppärin johto olisi jäänyt keulaan kiinni ja hakkaisi pohjaan ajaessa. Auto käytetty leimalla tänään ja mitään siellä ei näkynyt, eikä ääni kuulostakaan siltä, että tulisi mistään kulmasta tai voimansiirrosta, vaan ehkä enemmän keskeltä autoa. Aivan, kuin joku välillä koputtaisi pohjaan eri voimakkuuksilla ja frekvenssillä. Ääni saattaa olla kovakin, vaikka ääninäytteessä se kuulostaa maltilliselta:
https://soundcloud.com/user-601908594/k ... al_sharing
Auto on vasta ostettu, joten saanen vielä myyjän pussiin selvitystä aiheesta, mutta selvitellään tätäkin kautta, jos vika olisi jollekin tuttu tai topicista olisi muille myöhemmin hyötyä.
Sorsso
Re: W204 250CDI kolina/koputus (ääninäyte)
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Kannataa ensin tarkistaa ettei jokin pohjamuovi ole irti.
Juikeri
Ongelma oli varsin erikoinen. Myyjä oli vaihtanut tuulilasin ja jättänyt tuulilasin yläpäässä olevan kumilistan kunnolla kiinnittämättä, mikä ajossa hakkasi kattoon. Äänestä ei mitenkään pystynyt päättelemään, että se tulisi ylhäältä, vaan autossa kuulosti siltä, että se tulisi nimenomaan pohjasta.
Onneksi huomattiin ennen eksessiivisempiä tutkimuksia.
Sorsso
Hyvä että vika löytyi.
