Käynnistysongelmia 200 CDI w203
Sakaristo
Viesti Kirjoittaja Sakaristo »
Olen lueskellut eri otsikoiden alta, mutta ei ole vastaus selvinnyt. Eli tällainen ongelma: auto on c-mallin w203 200 CDI vm 2003. Startti pyörittää moottoria, mutta moottori ei käynnisty. Ilmiö esiintyy silloin tällöin, ja yleensä lyhyen pysähdyksen ja moottorin sammutuksen jälkeen. Kun odottaa 15-20 minuuttia, lähtee ongelmitta käyntiin.
On myös toinen ongelma, moottorin vikasietotila menee usein päälle ja silloin ei ota kierroksia yli 3000 kierroksen.
Liikkeelle lähdettäessä 2-3 kilometriä toimii ok, joskus pidemmän matkan.
Välillä toimii moitteetta jonkun päivän, sitten vika tulee taas esille. Näyttää siltä, että sadekelillä toimii paremmin. Egr-venttiilin käytin jo irti, oli tosi nokinen. Puhdistin venttiilin, ja tuntuu että hiukan tehot parani, mutta ongelma ei poistunut. Onko kenelläkään vastaavia ongelmia, ja millaisia korjausehdotuksia/ratkaisuja. Kiitoksia jo etukäteen!
Re: Käynnistysongelmia 200 CDI w203
Mitä vikakoodeja tarkalleen ottaen Star löysi, ja päästiinkö testeriä käyttämään tilanteessa jossa auto ei käynnisty --> mitä silloin ilmeni ?
oulaistenliikenne.fi
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Tietysti kannattaa katsoa , josko vikakoodeja tulee , ja homma lähtee sitä kautta selviämään, kuten tuossa jo neuvottin.
Jos hieman saa mutuilla , niin tuollainen lämpöisenä käynnistymättömyys, on joissakin vääränmerkkisissä autoissa viitannut
esim kampiakselin asentotunnistin vikaan. En tiedä mesen anturiprotokollasta, mutta voi olla ilmeisesti myös nokka-akselin asentotunnistin,
koska tuosta sellainenkin löytyy. Eli jäähdyttyään tuo anturi alkaa toimimaan. Jos liittyy noihin antureihin , niin voi olla että jossain vaiheessa
lopettavat sitten toimintansa kokonaan , eikä enää lähde edes jäähdyttyään toimimaan.
MB W203 200CDI A 2006
