Virtavuoto/sisävalaistus 270 CDI vm. 2001
Medre
Viesti Kirjoittaja Medre »
Olisiko elektroniikka-asiantuntijoita?
Kuvan näppärä, eBay-Kiina-LED.
Ohjaamon sisävalaistuksessa antaa hyvän mutta pehmeän, tehokkaan valon.
Harmillista vain, että siinä vaiheessa kun sisävalo ajastin-sammuu, niin jää himmeänä hehkumaan just ja just.
Mittasin yleismittarilla ja LEDille tulee 4 volttia vaikka valon pitäisi olla sammuksissa.
Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Randomisti kokeiltuna muiden auton eri valojen kanssa ei ole virtavuotoa.
Yt,
E
x_ismo
Re: Virtavuoto/sisävalaistus 270 CDI vm. 2001
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Luultavasti ohjaus vuotaa hiukan ja ledien kuorma ei jaksa vetää sitä tarpeeksi alas.
Rinnalle joku pieni vastus ( mutta se kuumenee sitten hiukan eli ei liian pieni ohminen. Voisi kokeilla vaikka aluksi 100 ohmisella 1/2 w vastuksella jos tuo tokenisi. Ellei se riitä niin sitten ehkä 47 ohminen )
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Medre
Kiitos!
Medre
Olet sinä, x_ismo aika Velho.
Tein ohjeesi mukaan.
Pienenä ongelmana oli löytää Helsingistä paikka, jossa lankavastuksia myydään per kpl eikä per iso laatikko.
Löytyi!
Siellä selitin ongelman nuorehkolle naispuoliselle asiantuntijalle ja hän lähti samoille linjoille kuin sinäkin, mutta laajensi skaalaa.
Sanoi sitten pahoitellen, että heillä on kyllä sitten korttiostoissa 1 € alaraja..
Minä, että mitä?
Kasasi sitten mulle 0,1 €-0,2 €/kpl maksavia vastuksia nipun niin, että yhteishinnaksi tuli yli euro (1,2 €)
Sanoi, että voithan sä niitä yleismittarilla mitata ensin, mutta kyllä hän lähtisi ihan kokeilemalla. Vaiko onko sulle väliä sen vastuksen tarkat arvot.
Ja voithan sä netistä kattoa noitten värien mukaan.
Ei oo kun en niistä ymmärrä kuin perusteet.
Olin niin laiska, etten ainakaan vielä ole lukenut värikoodia koska ensimmäinen kokeilemani, kuvassa lähinnä LED oleva vastus toimi heti.
Kulta, ruskea, punainen, kapea ruskea (en muista kummin päin ne luetaan, noi värit on "tyhjästä" päästä tiuhempaan päin).
Kiitos vielä x_ismo!
Bebek Oy
Myymälät Helsingissä ja Lahdessa sekä nettikauppa.
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
x_ismo
ruskea punainen ruskea + kulta = 120 ohmia, 5 % tarkkuus. Lukeminen aloitetaan siitä päästä jossa rengas on lähempänä päätyä.
Kulta (5%) ja hopea (10%) helpottaa lukemista kun ne ei ole noissa numeroarvoissa. Noita vastuslaskureita löytyy netistä jollei osaa niitä ulkoa :-)
Täältä löytyy näppärä laskuri :
https://www.digikey.fi/fi/resources/con ... color-code
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Medre
Kiitos taas.
x_ismo
Tuo 120 ohminen saattaa lämmetä jonkin verran, noin 1W teholla kun sen yli on normaali 12V ( valo päällä). Jos niistä löytyy punainen-punainen-ruskea vastus ( 220 ohmia ) niin se voi olla parempi tai vaikka keltainen-violetti-ruskea (470 ohmia ) niin niitäkin kannatta kokeilla, mitä isompi vastus sen pienempi lämpeneminen kun valo palaa.
Vastuksen tehohan P=U*U/R jossa U = jännite ( käytä vaikka 14V) ja R = vastuksen koko. 14*14/120 = 1.6W ( jos ollaan tarkkoja)
Tuo teho muuttuu lämmöksi ja se pitää jonnekin hukata ettei paikat ala savuamaaan tai sulamaan. Jos vaihdat tilalle 470 ohmisen niin tehoksi tulee 0.4 wattia ja se on jo paljon helpompi hukata ympäristöön ilman että tulee korkeita lämpötiloja. Eli mahdollisimman iso-ohminen vastus joka vielä jaksaa estää sen ledin syttymisen.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
