SBC yksikön korjaus
SBC yksikön korjaus
Moi
Onko suomessa paikkaa, joka korjaa SBC yksikön ecua? Saksasta löytyy ainakin.
Alkoi SBC piiputtamaan. Uusin siihen hiilet ja paineakun, mutta ei lähde pyörimään. Omalla (ei Staari) obd lukijalla näyttää Power supply valve relay 6,5 v kun pitäisi olla 10,5 - 14,5 ja Power supply A7/3m1 (high pressure and return pump) 0.0 v kun pitäisi olla 3 - 5,5 v.
Pikku akku uusittu.
Oma epäilys menee SBC yksikön ohjausyksikköön. Voin olla toki väärässäkin. Onko porukalla muita ehdotuksia? Tai tietoa onko suomessa paikkaa missä korjauttaa? Tai kokemuksia käytetyn SBC yksikön vaihtamista tilalle. Tässä tapauksessa pitää numerosarjat täsmätä. Vaatiiko tässäkin tapauksessa Staarin vai onnistuuko muillakin paremman luokan obd vehkeellä?
Paljon näistä on ollut jo juttuakin ja paljon olen niitä lukenutkin jo. Ja paljon on eriäviä mielipiteitä. Löytyykö sellaisia, jotka tämän on jo tehneet?
Pasa
Pikku akku uusittu.
Pasa
Re: SBC yksikön korjaus
On varmasti täälläkin useita jotka ovat vaihtaneet sopivalla varaosanumerolla sopivan osan ja koodanneet sen siihen autoon sopivaksi.
Paljon on myös sellaisia jotka ovat käyneet Veholla kysymässä meneekö goodwill-takuuseen ja hyvin moni on sellaisen myöntävän vastauksen saanut jolloin auto tulee kuntoon merkkiliikkeessä hintaan 0€.
Oletko kysynyt?
Oletko kysynyt?
Tätä suosittelisin kokeilemaan ensimmäiseksi. Itsellä W211 mersu alkoi marraskuussa herjaamaan SBC-yksikön sisäistä vikaa. Kävin merkkiliikkeeseen ilmoittamassa ja meni Goodwill takuuseen. Hinta pyöreät 0 euroa ja vielä tarkastivat ja huolsivat kattoluukunE200kompressor kirjoitti: ↑Pe 20.05.2022 22:58 On varmasti täälläkin useita jotka ovat vaihtaneet sopivalla varaosanumerolla sopivan osan ja koodanneet sen siihen autoon sopivaksi.
Oletko kysynyt?
Okei. Eli goodwill voisi toimia vielä noinkin vanhaan kulkineeseen (vm 2004 ja 330000 tkm). Toki meidän paikallinen on ollut aina hieman nihkeä näihin. Mutta eihän se ota jos ei annakkaan. Täytyy tuokin vielä kysäistä ja varmistaa.
Ehdottomasti kysymään. Nimim. Dealer kirjotteli tässä taannoin, että yksiköllä on takuu 25vuotta nykyään
Yhtään evättyä takuutapausta en tiedä mutta useita "läpi" menneitä, ihan alkupään 2003-2004 autoissakin.
Sitten jos on auottu / räpelletty yksikön kanssa jotain ja sen yhtään mistään huomaa niin lie turha tarjota.
oulaistenliikenne.fi
Joo onhan niitä monta tullut täälläkin ilmi, että tehdas maksaa, ja hyvä niin
Milloin takuu on laajentunut 25 vuoteen? Ainakin itsellä SBC-yksikkö ei mennyt takuuseen noin viitisen vuotta sitten. Kävin muualla nollauttamassa laskurin ja matka jatkui
Kai siitä muutama (2-3?) vuosi on, googlella voisi täältä löytyä ensimmäiset huhut asiasta.
Joo kyllä uskoisin että toimii! itsellä vuosimallia 2002 elikkä ihan ensimmäisiä w211 mallin mesejä. Oli silloin kilsoja 332 tuhatta. Ehdottomasti sieltä ensin kysäistä! Tosin omassa autossa oli entisen omistajan toimesta vino pino korjauskuitteja ihan merkkihuolloista lähtien ja jarrunesteetkin oli vaihdettu alle 2 vuotta sitten (tosin tokkopa ovat niitä edes selailleet). Päälle tunnin ne kyllä sitä analysoivat ja laittoivat anomuksen tehtaalle. Parin päivän päästä sitten soittivat että päätös myönteinen ja varasivat vaihtoon ajan. Yksikkö ulkoa päin näytti siistiltä vaikka olikin silloin alkuperäinen kun osakoodilla tarkistettiin se.
Okei. Googlettelin jo aiemmin tästä ja törmäsin kyllä siihen että USA:ssa ja Kanadassa takuu on laajenettu 25 vuoteen ilman kilometri rajoitusta. Mutta Englannin palstoilla totesivat, että ei koskisi eurooppaa. Mutta hyvä niin, jos on tullut tännekkin. Kysytään ja katsotaan mitä tapahtuu. Laittelen sitten lopputuloksen ketjuun, kun selviää.
No niin....moro vaan.
Laitetaan tähän päivitystä, niinkuin lupasin. Auto hinattiin vakuutuksen piikkiin Lappeenrannan mersu huoltoon. Diagnoosi...SBC yksikössä sisäinen virta vika. Uusi yksikkö pellin alle. Kustannus 4680 eur, josta yksikön hinta reilu 4 kiloa. Asiakkaan osuus kustannuksista 0%!
Eli oikeassa olitte! Tehtaan takuuseen meni. Takuuseen menee, riippuen kuulemma siitä minkä/mitkä vikakoodit antaa. Kannattaa siis kysyä.
Ihan vilpittömästi, kannatti kysyä SBC-yksikön korjauksesta täältä ja sitten merkkiliikkeestä. Kirjaimellisesti.pasa kirjoitti: ↑Pe 03.06.2022 16:38 No niin....moro vaan.
Kyllä kannatti ja onneksi tuli kyseltyäkin, sekä myös se, että saa samantien asiallisia vastauksiaE200kompressor kirjoitti: ↑Pe 03.06.2022 21:10Ihan vilpittömästi, kannatti kysyä SBC-yksikön korjauksesta täältä ja sitten merkkiliikkeestä. Kirjaimellisesti.pasa kirjoitti: ↑Pe 03.06.2022 16:38 No niin....moro vaan.
Oli suorastaan... ei nyt kultaakin kalliimpia, mutta rahanarvoista vinkkiä. Kulkineen hintakin "tuplautu"
Laittaa autoon sbc jarrut, en tarkoittanut niiden takuukorjauksia.
S211 E500
S211 E500
Onhan tuo ollut sekoilua valmistajalta, hyvä että tulevat vastaan noin avokätisesti jopa täällä Euroopassa. Se on jo merkki siitä että homma on taidettu kusta ihan täydellisesti.
Ainakin Boschille se on tullut kalliiksi. Pienempi pulju olisi kaatunut.
Mikähän on saanut valmistajan muuttamaan suhtautumista näihin? Aina ei ole ollut yhtä helppoa saada valmistajaa osallistumaan talkoisiin.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Aika erikoinen tapaus on tämä SBC yksikön korjaaminen tehtaan piikkiin vuosien varrella. Ensin menee tehtaan piikkiin jopa Suomessa, sitten ei mene ja taas myöhemmin alkaa menemään.
Hienoa, että tyyppivika korjataan tehtaan toimesta taas tällä hetkellä. Noita "ei kuulu tehtaan korjauksiin" tapauksia on varmasti tullut paljon vuosien aikana Vehon toimesta, mutta niiden korvaamisesta ei taida edelleenkään saada mitään kompensaatiota, vaikka nyt tuntuvat taas menevän tehtaan korvattaviksi.
Sama täällä, paitsi kattoluukku. Se olikin vaan akun irrotuksen jälkeisen opettamisen tarpeessa... Niin ja herjaus alkoi jo loppukesästä ja hetken jo metsästin varaosaa siihen, mutta kun näytti että ei alle kolmen tonnin selviä niin marraskuussa vein merkkihuoltoon.Mak94 kirjoitti: ↑La 21.05.2022 09:03Tätä suosittelisin kokeilemaan ensimmäiseksi. Itsellä W211 mersu alkoi marraskuussa herjaamaan SBC-yksikön sisäistä vikaa. Kävin merkkiliikkeeseen ilmoittamassa ja meni Goodwill takuuseen. Hinta pyöreät 0 euroa ja vielä tarkastivat ja huolsivat kattoluukunE200kompressor kirjoitti: ↑Pe 20.05.2022 22:58 On varmasti täälläkin useita jotka ovat vaihtaneet sopivalla varaosanumerolla sopivan osan ja koodanneet sen siihen autoon sopivaksi.
Oletko kysynyt?
Olisiko jokunen virhevastuuoikeusjuttu käyty Euroopassa(kin)? Vaikka luultavasti auton ei oleteta kestävän "ikuisesti", niin jarrut ovat niin tärkeä turvallisuustekijä, että niissä ei saa olla yhtään valmistajasta johtuvaa virhettä?
Eikös tuosta kattoluukusta ole olemassa takaisinkutsu ainakin joidenkin 211:n osalta?Pertti K kirjoitti: ↑Su 05.06.2022 08:53 Sama täällä, paitsi kattoluukku. Se olikin vaan akun irrotuksen jälkeisen opettamisen tarpeessa... Niin ja herjaus alkoi jo loppukesästä ja hetken jo metsästin varaosaa siihen, mutta kun näytti että ei alle kolmen tonnin selviä niin marraskuussa vein merkkihuoltoon.
Enpä tiedä, mutta minun nyt ainakin toimii täyrellisesti, niin ei aihetta toimenpiteisiin.tehodia kirjoitti: ↑Ke 08.06.2022 09:41Eikös tuosta kattoluukusta ole olemassa takaisinkutsu ainakin joidenkin 211:n osalta?Pertti K kirjoitti: ↑Su 05.06.2022 08:53 Sama täällä, paitsi kattoluukku. Se olikin vaan akun irrotuksen jälkeisen opettamisen tarpeessa... Niin ja herjaus alkoi jo loppukesästä ja hetken jo metsästin varaosaa siihen, mutta kun näytti että ei alle kolmen tonnin selviä niin marraskuussa vein merkkihuoltoon.
Se liittyi kai siihen, että joissain tapauksissa kattoluukun lasi on ajossa irronnut. Ja koski vain joitakin autoja, tuskin kaikkia kattoluukullisia 211:sia. Hyvä, jos sinulla on asia kunnossa.Pertti K kirjoitti: ↑Pe 10.06.2022 23:13Enpä tiedä, mutta minun nyt ainakin toimii täyrellisesti, niin ei aihetta toimenpiteisiin.tehodia kirjoitti: ↑Ke 08.06.2022 09:41Eikös tuosta kattoluukusta ole olemassa takaisinkutsu ainakin joidenkin 211:n osalta?Pertti K kirjoitti: ↑Su 05.06.2022 08:53 Sama täällä, paitsi kattoluukku. Se olikin vaan akun irrotuksen jälkeisen opettamisen tarpeessa... Niin ja herjaus alkoi jo loppukesästä ja hetken jo metsästin varaosaa siihen, mutta kun näytti että ei alle kolmen tonnin selviä niin marraskuussa vein merkkihuoltoon.
Takuut ovat monesti autokohtaisia valmistajasta riippumatta, koska puutteellinen huoltohistoria voi olla este käsittelylle. Mikäli Veho/valmistaja haluaa vaihtaa yksikköjä vielä takuuseen, niin se on hieno homma. Pitää muistaa myös että "goodwill" on liikkeen tarjoama käden ojennus, ei velvoite. Kulut jäävät silloin osittain talon maksettavaksi, valmistaja ei välttämättä vastaa kaikista kuluista. Mikäli takuuseen ei haluta korjata, ebaystä saa hyvin halvalla SBC yksikköjä. Suosittelen myös merkkiorganisaatiossa käyntiä ensin, yleensä vian selvitys ei maksa paljon. Oman yksikön ehdin korjata itse, hiilien vaihto ei ollut kovin iso työ.
