Vito luistonesto ongelma
Mätävito
Viesti Kirjoittaja Mätävito »
Saiskohan täältä apua viton ongelmiin
Eli kyseessä 2004 vuoden automaatti vito jossa nyt tällähetkellä luistonesto temppuaa.
Vaihteenkun laittaa päälle ja lähtee liikkeelle niin heti kaasua painaessa luistonesto rupee hakkaamaan päälle eikä anna kierroksia taikka vauhtia🤔 jos luistoneston nappulasta painaa pois päältä niin liikkuu vähän paremmin mutta sitten sytyttää kaikkimaholliset abs ja esp valot ja vikakoodeja tulee vaihdelaatikosta ja nopeusantureista että mikään tieto ei pidäpaikkaansa
Uusia antureita vaihdettu ja niissä ei pitäisi olla mitään vikaa🤔
Sprinter99
Re: Vito luistonesto ongelma
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Jos tuo olis Sprinteri, niin ehdottaisin joka kulman avaamista, ja tarkistaa jarrut, abs anturien pyörintäkehät, ja erityisesti käsijarrun hilppeet, ettei ole romua menny abs anturin väliin.
Star testeri kuitenki ehdoton noin uudessa autossa.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Alkoiko vika nyt vai jonkun remontin jälkeen?
Starilla tutkimalla anturitietoja eteenpäin
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Luultavasti laatikon anturi sökö tai ohjaimessa öljyä. Tekee mitä sattuu tuo jälkimmäinen.
Mätävito
Ostin viton vuos sitten ja silloin paloi abs ja eps valot mutta pystyi ajamaan ja toimi ilman mitään ongelmia mutta nyt kun leima-aika koitti niin vaihdettu toisen puolen taka laakeri ja molemmin puolin anturit mutta edestä ei ole mitään tutkittu kun tuskin siellä vikaa on ja sen jälkeen kun nuo vaihdettu ja ruettu koittaa kunnostaa niin kaikki nuo viat alkoi
MJPfin
Starilla luku mitä herjaa, ja mahdollisesti antureiden livedatan seuranta. Voi olla niinkin yksinkertainen asia kuin anturin kehä hajalla.
Mätävito
Osaako joku kertoo mistäjohtuu kun katsoo renkaidenpyörintänopeutta livetietona niin liikkeelle lähtiessä takapyörien pyörintänopeus kovempi kun etupyörillä jonka takia luistonesto rupee hakkaamaan päälle, voiko tommonenvika johtua halvemmista abs antureista verrattuna vaikka bosch antureihin🤔
zukka
Eikös näitä antureita ollut kahta eri mallia.
Toiset näytti nopeuden tuplana verrattuna toisiin vai muistanko ihan väärin?
Tai en tiedä onko kahta eri mallia,mutta joillakin halvoilla tehnyt noin.
Täältä lukenut asiasta viime vuonna
Tenutähti
Olisko se nyt iso homma sillä starilla katella niitä pyörintänopeustietoja joka pyörältä ja vaikka vikakoodeja muutenkin päätään saa hakata kyllä seinään
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Mätävito kirjoitti: Su 12.06.2022 02:55 Ostin viton vuos sitten ja silloin paloi abs ja eps valot mutta pystyi ajamaan ja toimi ilman mitään ongelmia mutta nyt kun leima-aika koitti niin vaihdettu toisen puolen taka laakeri ja molemmin puolin anturit mutta edestä ei ole mitään tutkittu kun tuskin siellä vikaa on ja sen jälkeen kun nuo vaihdettu ja ruettu koittaa kunnostaa niin kaikki nuo viat alkoi
Mistä päätelty että edessä ei ole mitään vikaa ?
mitä koodeja antaa se millä katsottu live dataa ?
väärät, anturit tai kehät
(ainakin eteen on kahdenlaisia ja nopeus ero on tuota luokkaa)
Mätävito
Ei oo staaria lähettyviltä löytynyt jolla pääsis lukemaan eikä mahdollisuutta kärryllä lähtee kuskaamaan kauemmas autoa.
Eritestereillä katsottu koodeja eikä missäänvaiheessa edessä oo ollu ongelmia ja etulivedata normaalia, takapyöristä aina tullu koodit mutta tällähetkellä ei enään anna pyöristä koodia ollenkaan
Vaihteistosta saa vikakoodia kun koittaa ajaa ja sit se menee sekasin jossaivaiheessa kun luistonesto hakkaa kokoajan liikkuessa
Mätävito kirjoitti: Ke 01.02.2023 07:32 Ei oo staaria lähettyviltä löytynyt jolla pääsis lukemaan eikä mahdollisuutta kärryllä lähtee kuskaamaan kauemmas autoa.
Tarkista auton alta laatikon johdon töpseli,
tarkista tcun öljyn määrä löytyy sulake lootan ihan etureunasta siinä päällä on rivi sulakeita kiskossa
(kiskossa on sähkö)
Jos tarve siirtä autoa jonnekin niin,
tämän tapaisssa viossa joskus onnistuu konsti,
auto käymään, keppi n, sitten abs/esp yksiköltä johto irti, keppi d
laatiko vika tilassa 2 päällä, kaikki abs esp systeemit poissa käytöstä, nopeus mittari pois käytöstä,
keppiä ei p asentoon jos ei halua tehdä samma uudelleen,
Mätävito
Täytyypä tuo liitin ja tcu tutkia
