W202 käyntiääni kuivan kahiseva
Zorgo
Viesti Kirjoittaja Zorgo »
Moi.
Käyttiksen käyntiääni tosiaan ruennut olemaan kuivan kahiseva ja pelko on tietenkin mikä vikana.. Itse en pahemmin tämän auton moottorista tiedä ➡️ tämä foorumi.
Ohessa videoklippi tyhjäkäyntiäänestä. Kahina (jos niin voi sanoa) voimistuu kaasua antaessa. Puolituttu mainitai jostain laakerista mutta älkää ajatelko nyt sitä liikaa vaan antakaa reiluja ehdotuksia mikä voisi olla äänen takana :D
Ja potilas siis MB C180 W202 vm.-98
Re: W202 käyntiääni kuivan kahiseva
Kokeile käyttää ilman moniurahihnaa, kuuluuko sittenkin sama ääni.
oulaistenliikenne.fi
E200kompressor
Kuulostaa tulevan enemmän repsikan puolelta ja taajuuden puolesta laturi sopisi äänen lähteeksi.
Hihna pois, kuten Dealer sanoi.
Zorgo
Otan hihnan irti kunhan löydän jostain 8mm jakoavaimen
E200kompressor
Zorgo kirjoitti: Ke 15.06.2022 19:29 Otan hihnan irti kunhan löydän jostain 8mm jakoavaimen
Siihen tarvitsee sellaisen?
Ei lähde videon osoittamalla tavalla?
https://www.youtube.com/watch?v=bzeq4qct61A
Zorgo
E200kompressor kirjoitti: Ke 15.06.2022 20:19
No tuosta ei ollutkaan tietoa notta noin liikkui :shock: tässä tää mun osaamisen vähyys kostautuu... Huomenna siis uusintayritys homman kanssa!
E200kompressor
Zorgo kirjoitti: Ke 15.06.2022 22:32
Jossakin videossa taisi olla mutterille 15mm avainkoko mainittu. Siinä suojana on alunperin muovikansi joka lähtee helposti kampeamalla irti.
Zorgo
No niin, hihna pois otettu suurella säädöllä ja ropponen käynnistetty: äänimaailma muuttui merkittävästi.
Mikäs tässä hihnavirityksessä aiheuttaa ikävän ääntelyn?
Rohkeasti vaan pyörittelemään käsin laturia, kiristintä, vesipumppua jne. kun hihna on pois, minkä laakerista ääni kuuluu ? Ei me voida sitä täältä tutkia yli netin. Tai sitten auton käydessä hihna paikallaan stetoskoopilla (pitkä tanko kelpaa korvikkeeksi) kuuntelet...
Zorgo
Ilman hihnaa pyörittelin ja laturihan sieltä paljastui äänilähteeksi kuten E200kompressor arvaili. Suomen markkinoilta ei nähtävästi pelkkää laakeria saa, joten joudunko nyt irvistäen kaivamaan lompakkoa ja ostamaan kokonaan uuden laturin? Vai pystyykö öljyämään tms?
E200kompressor
Zorgo kirjoitti: To 16.06.2022 14:20 Ilman hihnaa pyörittelin ja laturihan sieltä paljastui äänilähteeksi kuten E200kompressor arvaili. Suomen markkinoilta ei nähtävästi pelkkää laakeria saa, joten joudunko nyt irvistäen kaivamaan lompakkoa ja ostamaan kokonaan uuden laturin? Vai pystyykö öljyämään tms?
Ikävä että on rikki mutta hyvä että vika löytyi.
Ebay:stä saa latureita noin satasella. Itse purkamalla ja laakerit vaihtamalla voi olla että onnistuu mutta ei todennäköisesti kovin pitkäksi aikaa.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kannattaa purkaamoille soitella josko sattuisi muutamalla kympillä löytymään käytetty.
Voi olla että toimii pitkäänkin, tai sitten muutaman kuukauden päästä sama remppa uusiksi.
Zorgo
Laturi tilattu Felkeltä 50€. Katsotaan kun saa vaihdettua että häviääkö. Vähän toki mietityttää onko diagnoosi oikea.
Zorgo
Yllättävän kauan meni saada tämäkin ongelma hoidettua. Kilometrejä ennen laturin vaihtoa tuli useempi sata mutta viikko sitten otin mersun viimein nosturille ja tunnin kuluttua oli ehjempi laturi tilalla - eikä muuten kahise enää! Kiitän ketjuun kommentoineita avusta vianmäärityksessä.
