Hei
Toukokuussa oikean puolen (vänkärin puoli) xenoni pimeni. Uudella polttimolla kuitenkaan ei alkanut toimimaan enään. Kokeilin sitten seuraavaksi vaihtaa kokonaisen ajovalon ballastimineen ja sytyttimineen, ei kuitenkaan alkanut toimiin tällä. Kattelin sulakkeita ja kaikki vaikuttais ehjältä. Kokeilin vaihtaa sytyttimiä keskenään, jonka jälkeen ei ole xenonit toiminut kummallakaan puolella vaikka vaihtoi takaisin . Ekalla lukukerralla vikakoodeja löytyi paljon. Vikakoodien nollauksen jälkeen näytti vielä muutamaa:
9085 ( Left Headlamp component is defective)
908A ( Right Headlamp component is defective)
9103 (Fault in CAN communication with control module EGS electronic transmission control or ASG automatic manual transmission ASTRONIC)
Eli voisiko tuolla can väylän puolella olla vikaa tai mistä tuo 9103 vikakoodi tulee? Luultavasti siitä johtuu ajovalojen ongelmat? Muut valot (pitkät, vilkut, parkit) toimivat oikein molemmissa ajovaloissa. Ajotietokone herjaa tietenkin (dipped beam left /dipped beam right)
W211 220 cdi -04 manuaali, xenonit pimeänä
Re: W211 220 cdi -04 manuaali, xenonit pimeänä
Vika paikannettu. Molempien xenonien sytyttimien johdoissa katkoksia. Kannattaa siis ne tarkistaa myös.
