Lambda s203 220 cdi
Ryttytähti
Lambda s203 220 cdi
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Tänään starilla katteltiin ja näyttää siltä että se olis tullut tiensä päähän.(lambda ennen katalysaattoria.)
Onko kokemuksia millainen taistelu tuo on irrotella?
Minkä merkkinen lambda kestää käytössä?
Ari
Re: Lambda s203 220 cdi
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hyvin ne on irti lähtenyt omissa autoissani.Viimeiseen kysymykseen lie mahdoton vastata.Kallliita Boscheja näihin myydään,mutta itse ostin aikanaan netistä(ulkomailta) n.40e anturit jotka toimineet vuosia.Merkkiä en muista ja oli aika savotta löytää varmasti autoon sopivat,koska noita on valtava määrä ja osanumerot sai nupin lähes sekaisin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ryttytähti
Selvä, kiitos vastauksesta. Täytyy kokeilla sitten jotain kohtuu hintaisia tarviketta laittaa ostoskoriin ja ruveta hommiin.
Ryttytähti
Joo mittarissa 370 000 ja risat. Ei se lambda kyllä inahda mihinkään tai sitten alkaa noilla työkaluilla syömään avaivälinkulmia.
Millaisella hylsyllä noita vähän tukevamman kiinniolevia on irrotettu? Johtopoikki ja pitkä voimahylsy? Mitäs sitten jos se ei lähdekään rälläkkällä poikki ja herkut porata katalysaattorin sisään onko tossa jotain vaarallista?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mitäs jos pistäis viereen uuden ,uudella kierre osallakin,niitähän sai vaikka motonetista
Star
Ryttytähti
Täytyypä käydä sellainen ettimässä, niitähän mahtuu siihen puol tusinaa riviin tarvittaessa.
Ari
Jos vain tilaa on,niin luulisi hylsyllä ja riittävällä varrella irtoavan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ryttytähti
Se hylsy alko antaa periksi ja mutterin kulmat alkokärsiin.
Pitää hommata parempi hylsy ja varmaan se hitsattava nipukka kaiken varalle. Joo kylmää sille liekkiä hiukan näytin mutta en varmaan sitten tarpeeksi.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Lämpöä, voimahylsy ja pitkähkö varsi sitten terävä nykäisy. Lähtee tai menee rälläkkä hommiksi, joskus dremelin laikalla ajanut uran tiivistepinnan tasolle, sitten on saanut irti kohtuullisella voimalla.
Ryttytähti
Joo nyt se on vaihdettu en saanut sitä kyllä inahtaankaan. En tiedä olisko sitten vaan pitänyt vieläkin pidemmällä varrellakokeilla. No irrotin sen sitteen käyttäen Dremeliä ja vinkua ja välillä nostelin hohtimilla palasia reijästä, sillä 6mm jyrsinterällä kun jauhaa lähelle kierrettä niin sit iitä palasia saa jo jauhettua irti. pölynimuri oli hyvä apuna kanssa. Sekä onneks sorvin rumulaatikosta löyty sopivankokonen kierretappi jolla sai vähän viimesteltyä hommaa ennen uudenlaittamista. Ja tietenkään uudessa ei johdon pituus riiittäny niin sitten se piti vielä jatkaa, mutta vaikuttais se nytten toimivan.
Kiitos auttaneille.
