ML W164 Takaluukun toiminta
Jokisuu
Viesti Kirjoittaja Jokisuu »
Oisko tietoa missä vika ML w164 takaluukun toiminnassa?
Sähkölukko aukeaa ja toimii normaalisti (vaihdettu vuosi sitten). Pumppu pyörii aikansa, mutta ei nosta eikä laske.
Vettä oli vararenkaan alla, joten oisko jossain hapettumia.
Kuinka paljon pitää purkaa, jotta pääsee käsiksi itse pumppuun ja sen johtimiin, pohjalla huopakaukalo, joka estää pääsyn pumppuun, ja kaukalon reunat sivumuovien alla.
Pumpun päällä olevassa boksissa kirkkaat liittimet.
Vissiin jonkunlaiset venttiilit, jotka ohjaa nesteen kiertoa?
Mistä alkaisin?
Jokisuu
Re: ML W164 Takaluukun toiminta
No lähtihän se kaukalo puis edestä hiukan väkivaltaa käyttäen. Kahdella 10mm:n mutterilla kiinni pumppuyksikkö.
Syyllinen löytyi.
Pumpun kyljessä olevan venttiilin johdot poikki irti liittimen sisältä. :(
Jokisuu
Löytyiskö tähän ongelmaan kytkentäkaavioo. Pumpun moottorille tuleva liitin, josta lähtee neljä johtoa pumpulle, jakautuen moottorille ja magneettiventtiilille.
Toinen venttiilille tuleva johdin irti tästäkin päästä, enkä ymmärrä mistä lähtenyt. kolme pinniliitintä, joissa johdot paikoillaan, neljäs tyhjänä ilman liitintä. Kuitenkin vastapuolella tulevana neljä eri johdinta. Onko magneettiventtilin puolen johdon liitin syöpynyt kokonaan+ (musta johdin)? Toinen on valkoisella raidalla, vastapuolella sille tulee jatkuva virta.
Kuinka, ja mihin liitän, onko venttiilin puolen johtojen paikoilla väliä? :roll:
