500SEC käynnistys ja tyhjäkäynti
Mesepekko
Viesti Kirjoittaja Mesepekko »
Hei. Foorumilta ja netistä etsinyt tietoa tähän vikaan ja paljon kaikkea löytyykin, mutta olisiko näillä oireilla tarkkaa tietoa kenelläkään missä voisi olla vika.
Eli vuosimallia -86 SEC mersussa (Ke-jetronic) tyhjäkäynti korkea, noin 1000rpm mittarin mukaan. Samoin pakoäänistä kuulee että "tupsahtelee".
Käyntiin kylmänä pitää sahata. Lähtee paremmin kun virtoja käyttää monta kertaa peräkkäin päälle pois. Pumppu kuuluu surahtavan joka kerta. Lämpimänä ei lähde ensimmäisellä startilla mutta heti toisella kun on virrat käyttänyt välillä pois.
Seuraavaa kokeiltu:
Jonkin alipaine letkun irroittamalla tyhjäkäynti rauhoittuu ja käy muutenkin paljon paremmin. Heti kun laittaa takaisin kierrokset nousee tonnin paikkeille, käynnistyvyyteen en ole huomannut eroa.
Tyhjäkäynti moottorin pistokkeen irroittamalla kierrokset nousee vielä lisää.
Seos ruuvia (ainakin oletan että on se joka ilmanputsarin kannen reiästä pyöritetään?) pyörittämällä ei saanut selvää muutosta. Pohjaan tämän painamalla auto välillä sammuu?
Seoksia oli aikaisemman omistajan toimesta vähän pyöräytetty, pitkän seisonnan jälkeen... Ovatkohan ihan pielessä.
Alipaineletku joka menee sytytysohjain yksikköön oli poikki. Tätä ennen siis oli tyhjäkäynti parempi.
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
