W124 300D Vm1991 sedan autom ei starttaa?
Osku69
Viesti Kirjoittaja Osku69 »
Vanha pappa ei tänään halua käynnistyä, mistä alkaa vikaa ettimään; olisko ideoita?
Autossa uusi akku, mittaristossa kaikki varoitusvalot palaa kun vääntää avaimesta ja naksahdus kuuluu kun hehkuvalo sammuu ja avaimen kääntää starttaamaan. Ei pyöritä ollenkaan...Sulakkeet katsottu, autossa on tuo ajonesto reikä ratin vasemmalla puolen joka kuitataan ennen kuin käännetään virrat autoon. Hehkuvalo palaa normaalin viiveen ajan, kuten aina ennenkin.
Automaatti keppiä olen veivannut edestakaisin, ei vaikutusta.
Mistähän tuon ajoneston palikka löytyy konehuoneen puolelta?
-Osku-
Re: W124 300D Vm1991 sedan autom ei starttaa?
...ajonesto, joka kuitataan reikään ratin vasemmalta puolelta kuulostaa vahvasti jälkiasenteiselta. Eli se voi sitten olla se boksi ihan missä päin konehuonetta vain. Tai sitten esim. matkustajan jalkatila on sellainen paikka, josta sen voisi löytää.
Voi se vika tietysti olla startissakin. Kai se kannattaa lähteä seuraamaan virtalukolta starttauksen herätejohtoa ja katsoa, mihin se menee. Äkkiseltään kytkentäkaaviota katsottuani sanoisin, että virtalukolta lähtee yhden liittimen läpi violetti 2,5-neliöinen startin herätejohto, joka menee automaatin tunnistimelle ja sieltä se jatkuu samankokoisena mutta violetti-valkoisena startille. Eli tuo yhteys sieltä pitäisi jostain olla katkaistu ja viety virta ajonestolaitteen kautta, jos se ajonesto nimenomaan starttia estää pyörimästä.
Muuten, pakko mainita, oli poikkeuksellisen selkeästi muotoiltu kysymys ja kuvaus siitä, mitä on jo tehty sekä hyvin kuvaava otsikko. :thumbup:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Herätevirtajohto löytyy konetilasta kuskin puolelta, siinä on liitin josta voi syöttää virtaa suoraan startin herätteelle ohi kaikkien "suojamekanismien".
HUOM !!! kokeiltaessa ehdottomasti varmistus että vaihde vapaalla !!!
Ajonesto on todennäköisesti jälkiasennettunakin mittariston takana siltä osin että sieltä voi tehdä ohituksen. Tai sitten konetilassa em. liittimen luona.
oulaistenliikenne.fi
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
Omassa E mallissa pari kertaa menny päälle kun oven lukon kanssa sählänny autoon tullessa. Tuolloin kojelaudan sisältä kuulunut hiljainen naputus ja auto ei starttaa. Korjasin tilanteen poistumalla autosta ovet lukkoon ja ovet auki uudelleen sen jälkeen taas toimi normaalisti.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Osku69
Kiitti vinkeist, tuo ajonesto oli kunnossa. Huomenna jatkuu starttimoottorin parissa.
Osku69
Morjens
Homma selvisi, virtalukko oli syy tuohon vikaan. Se on vaihdettu noin vuosi sitten, original laatua ei saa ja on tyytyminen noihin kinuskien roskalaatuun...ongelmia tulee :oops: Nyt vanhus taas potkii hyvin :D ...toivottavasti ongelmitta.
Kiitti kaikille :thumbup:
Osku
