W204 xenon ajovalojen korkeuden säätö
JiiÄss
Viesti Kirjoittaja JiiÄss »
W204 mesestä meni peräkkäisinä päivinä molemmista lampuista ballastit rikki. Uudet tuli tilattua englannista ja asennus marmorilla. Asennuksen jälkeen ei kummankaan lampun automaattinen korkeudensäätö toimi. Onko korkeudensäätö jotenkin tekemisissä uusien ballastien kanssa, eli vaatisi starilla uuden ohjelmoinnin, vai onkohan joku muu esim anturi sökö…?
jnes
Re: W204 xenon ajovalojen korkeuden säätö
Viesti Kirjoittaja jnes »
Onko autossasi ILS valot?
Jos marmorilla teetätit korjaustyön niin varmasti helpoin viedä takaisin ja sanoa, että korkeudensäätö ei pelaa että laittavat kuntoon, oletuksena että se pelasi ennen korjausta. Luulisi menevän työn takuusee
Käsittääkseni säätö tapahtuu mekaanisella tangolla jossa servo/anturi antamassa korkeustiedon, eli ballastilla ei pitäisi olla mitään tekemistä korkeudensäädön kanssa.
Starilla varmasti pääsee sisälle ja näkemään toimiiko säätö ja/tai kokeilemaan.
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
JiiÄss
Ei ole ils valoja. Lyhkäset xenonit, ja pitkät halogeenit. Joo ainakin molemmat umpiot ovat irti olleet, joten täytyy käydä kysymässä, liekö joku käpy käynyt asentajalla. Kiitokset sinulle vastauksestasi👍
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onkohan niiden laitteissa jotain vikaa, mulla vaihtoivat kans W212 umpion JA ohjainmodulin ja sanoivat että eivät saa kalibroitua korkeussäätöä kun taka-anturin lukemassa jotain häikkää... kotona tökkäsin stariin ja napskops kalibroitui.
W212 350CDI -09
multiviri
Joskus oli jollain tarvikevalmistajalla ohjainlaite minkä kanssa ei saanut korkeussäätöä/ILS toimintoja toimimaan vaikka miten päin yritti.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
JiiÄss
Aina ku laittaa auton käymään tulee tommonen herja:
Active lightsystem inoperative
JiiÄss
Lopultakin tämäkin ”vika” selvisi. Vaihdettiin käytetyt alkuperäiset ballastit tarvikkeiden tilalle, ja naps, ongelma poistui samantien. Eli kyseisten ballastien kanssa vaan jostain syystä korkeuden säätö ei toiminut.
