W202 sisäilman puhallinmoottori
Ppekkis
Viesti Kirjoittaja Ppekkis »
Löytyi tästä topicceja, mutta ei vastausta.
Puhallinmoottori jäi aluksi jo viikkoja sitten puhaltamaan, vaikka avaimetkin otti pois. Välillä toimi normaalisti ja sammui myös.
Lopulta lakkasi puhaltamasta kokonaan. Ostin uuden puhallinmoottorin sekä etuvastuksen. Testasin kasaamatta kokonaan ja toimi kaikilla nopeuksilla. Kasasin suojat ja hilppeet ja auto käyntiin, ei toiminut enää. Muutama tunti myöhemmin toimi n. 15min ja lakkasi taas, eikä ole sen jälkeen toiminut.
Mistähän vikaa etsimään?
soikku
Re: W202 sisäilman puhallinmoottori
Viesti Kirjoittaja soikku »
varmaan ihan ensimmäiseksi että onko sulake kunnossa eikä ole kovin hapettunut 16a. ainakin w124 voisin kuvitella että samanlainen pakeliitti pötkö tuossakin on sen jälkeen tutkimaan sulakepohjaa tarkemmin jos ei toimi ja etenee sitten liitin kerrallaan.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Ppekkis
Oletin, että alkuperäisestä kirjoituksesta olisi voinut päätellä sulakkeen olevan jo katsottu. Etuvastukselle tulevasta liittimestä mittasin ja lukema aikalailla varmasti se mitä akun jännitekin. Vanhan moottorin plus ja miinus näytti niistä vastusta mitatessa nolla ohmia, joten ajattelin sen ainakin olevan entinen.
Tuossa kävin ajamassa ja puhallin käynnistyi ja puhalsi noin 10sek, sitten sammui taas. Lisäksi, kun vetää puhaltimen nollalle, kuulee kuinka luukut menee kiinni. Tästä voisi olettaa, että säätönuppi toimii ainakin jollain lailla.
soikku
lämpötilan/puhalluksen säätöpaneelille menisin tässä kohtaa tutkimaan näistä on mennyt johtoja poikki
