W201 -89 bensa. Öljyämöhnää "paisarissa"
läyhy
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Moro.
Otsikon asialla ollaan. Kohta kolmesataatuhatta mittarissa, nyt jo jäähdytysnesteen sekaan päässyt moottoriöljyä. Kansipahviko hajalla, se on sitten remonttia tiedossa.
Kaasarikone kysymyksessä, kannen oikaisua, öljysotkujen pesu, jäähdytin etc. Mutta, kannattaako enää tuhlata aikaa ja rahaa tuohon? (kun hienoja sähköhärpäkkeitä saa isolla rahalla autokaupasta?)
Epätietoinen kulkija kysyy..
T.läyhy
läyhy
:wave:
MJPfin
Re: W201 -89 bensa. Öljyämöhnää "paisarissa"
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kansipahvi, suurella todennäköisyydellä. On siinä oma jumppansa, mutta jos auto mieleinen itselle ja kannattaa vielä tehdä niin kuntoon. Jos mätä ja loppu niin paaliin.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Täällä teetettiin M102:een kansiremppa juurikin saman asian vuoksi eli öljyä paisarissa. Kilometrejä autolla ei ole kuin n. 130tkm, mutta ikä taisi tulla tiivisteellä vastaan (33v). Moottorissa oli myös muuta pientä sanottavaa - öljyä kului kohtuu reippaasti, moottori huohotti öljyä ilmaputsariin menevistä huohotusletkuista, ventiilikopan tiiviste itki öljyä ulos jopa uudella tiivisteellä, auto tahtoi käydä tyhjäkäyntiä huonosti ja sammua eka minuutit kylmänä käynnistettäessä. Remppa maksoi 1400€, mutta KAIKKI nuo ongelmat katosivat sen siliän tien, eli remontti oli enemmän kuin onnistunut. Venttiilivarren kumit tuli tietysti uudet tuossa samalla.
Eli jos auto on muuten hyvä ja mieleinen, niin ei muuta kun siitä vaan. :thumbup:
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
kuntoon vaan jos kori on vielä hyvä.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
läyhy
Kiitos kannustuksesta. Ei ole mätä, on nätti kuin sika pienenä. Kyllä tiivisteen käyttövuodet on tullut täyteen.
Päätökseni näitten viestin perusteella on, auto korjataan vimosen päälle ja piste.
T.läyhy
läyhy
Tekeekö Helenius Sääksjärvellä vielä korjuu hommia! Ketä(muuta) suosittelette tuohon kansikeissiin?
T.läyhy
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei taida, en tiedä. Vänttinen toimii nykyisin Lahdesjärvellä. Sitten on tietysti Venetmäki Viilalassa ja Malliauto Saarikylissä Pälkäneellä. Ja Veho Lielahdessa, se ei taida tulla kyseeseen, kuten ei mullakaan...
Tammerdiesel ehkä. Siinäpä ne taitaa olla.
