W124 4Matic räpättävä ääni hydrauliikkayksiköstä?
Nelikkofarkustani on jo pitkään kuulunut vaimea, räpättävä ääni kierroksilla n. 1700-1900. Ei väliä, onko nelikon sähköinen kytkin testiasennossa tai ei. Irroitin muusta syystä kokolattiamaton ja ääni kuului tietenkin voimakkaammin. Kuuntelin stetoskoopilla ja paikansin äänen takapyörän edessä olevaan hydrauliyksikköön menevään putkeen. Pohjassa oikealla puolella menee kolme putkea, joista laitimmainen lie hydeiskarien paluuputki, kaksi muuta kääntyy hydeyksikön suojamuovin sisään. Äänekäs putki on keskimmäinen kolmesta. Kaikki putken kiinnikkeet pohjassa on paikallaan. Tandempumppu pitää tavallista kahinaa. Nestettä on ja systeemi toimii oikein.
Onko kellään ollut vastaavaa? Ajattelin lähteä liikkeelle tsekkaamalla putken kulku ja eristämällä se vielä lisävaahtomuovilla. Jos tämä ei tuota tulosta, pitänee kokeilla toista hydrauliyksikköä, jonka sain samanikäisestä purkuautosta.
Re: W124 4Matic räpättävä ääni hydrauliikkayksiköstä?
Jos olisi putkia vaihdettu ja tehty "metritavarasta", niin vaimennin-muovikierteen puuttuminen putken sisältä voisi aiheuttaa ääntä. Tässä tapauksessa ei liene sellaisesta kyse ja muutenkin varmasti em. asia tiedossa mutta kirjoitinpahan kuitenkin tähän.
Tuo minullakin on ollut mielessä, nyt kun kerroit niin muistin. En kyllä yhtään muista, vaihdettiinko putkia Raptecilla 2012. Jarruputkia ainakin, mutta pitää tuokin tsekata.
Tasonsäädössä tuota kierrettä on ollut, mutta oliskohan nelikon hydeputkissakin? Saakohan tuota orkkisputkea?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Minulta alkoi aikoinaan S123 farkusta hydrauli pumpulta lähtevä letku vuotamaan.
Marmorilla letku oli todella kallis eli teetin hiflexillä uuden.
Tämän jälkeen alkoi tietyllä kierros alueella ääntämään taka jalkatilan kohdalta voimakkaasti kabiiniin.
Pakko oli mennä marmorilta hakemaan orkkis letku.
Syyksi paljastui teetetyn letkun teräspunos vahvennus.
Hydrauli letkua ei silloin ollut saatavilla alan liikkeistä ilman teräspunos vahvistusta.
Vastaavasti tehtaan letkussa ei sitä ollut.
Eli syy ääneen ei välttämättä ole lähelläkään siinä paikassa mihin sen paikallistaa.
…näin yli 30 vuotta sitten 😉
