SLK katto ei mene kiinni
SLK_Mersu
Viesti Kirjoittaja SLK_Mersu »
Mistähän lähteä etsimään vikaa, katto nousee ylös ihan oikein mutta ei lukitu eli jää siihen jumiin. Olen koittanu useita kertoja ja ajanut välillä eikä tilanne korjaudu eli jokin pysyvä vika siinä nyt on. Meni ilmat liian kylmiksi ajaa katto alhaalla :D
Re: SLK katto ei mene kiinni
Todennäköisesti jokin mekanismin mikrokytkimistä on rikki, tai vaihtoehtoisesti jokin mekaaninen vika estää mikroa kytkeytymästä. Sulkumekanismissa on useita vaiheita, rajakytkimiä, mikroja ja seuraava vaihe ei käynnisty ellei edelliseltä tule signaalia. Kurkkaa mekanismin sisään kun kannet on auki, näkyykö mitään selkeästi rikkinäistä, tai seuraa missä vaiheessa liike lakkaa, eli mikä osuus ei anna signaalia. Toki saman asian löytää xentryllä/starilla.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
SLK_Mersu
EVO X kirjoitti: La 27.05.2023 23:16 Todennäköisesti jokin mekanismin mikrokytkimistä on rikki, tai vaihtoehtoisesti jokin mekaaninen vika estää mikroa kytkeytymästä. Sulkumekanismissa on useita vaiheita, rajakytkimiä, mikroja ja seuraava vaihe ei käynnisty ellei edelliseltä tule signaalia. Kurkkaa mekanismin sisään kun kannet on auki, näkyykö mitään selkeästi rikkinäistä, tai seuraa missä vaiheessa liike lakkaa, eli mikä osuus ei anna signaalia. Toki saman asian löytää xentryllä/starilla.
Joo löysin Suomalaisen videon Youtubesta ja mittailin kaikki kytkimet, sehän onkin se tappi poikki joka menee katon etuosan reikään jossa mikrokytkin. Sain nyt katon kiinni, täytyy koittaa hommata uus, näytti siltä että pelkkää tappia ei saa vaihdettua vaan pitäs vaihtaa koko lukko osa.
