W212 ei starttaa, eikä vika ole akussa
Zoombi5
Viesti Kirjoittaja Zoombi5 »
Ongelma: virta-avainta kääntäessä mittaristossa ei tapahdu mitään, eikä auto käynnisty. Auto on A 207 vm 2010 automaatti 250CDI, W212:n avomalli.
Akku on täynnä. Stereot, sähköpenkit ym. toimii. Autossa on keyless go ja se tunnistaa molemmat avaimet (avaa ovet kahvasta vetämällä). Avaimissa on paristot kunnossa.
Mittaristoon syttyy normaalisti kilometrinäyttö oven avauksen jälkeen.
Kun avaimen työntää virtalukkoon, ei kuulu normaalia surahdusta, mutta avain kääntyy startille saakka. Kojelaudasta kuuluu muutama hiljainen napsahdus. Mitään muuta ei vain tapahdu. Rattilukko pysyy päällä. Eikä aukea "rynkyttämällä". Mitään merkki- tai varoitusvaloja ei syty mittaristoon.
Sulakkeet näyttävät ehjiltä ja kynätesterillä näyttäisivät olevan kunnossa.
"Hätävapautin" automaattilaatikon, eikä N-asennollakaan tapahdu mitään. Jollain tasolla auto tunnistaa avaimen virtalukossa, koska avain ei lähde irti vapaa asennossa.
Staria tai muuta testeriä ei ole saatavana.
Vika tuli ajon jälkeen, kun oli tarkoitua jatkaa matkaa parin minuutin pysähdyksen jälkeen.
Ideoita vian syyksi/ korjaamiseksi?
MiHe
Re: W212 ei starttaa, eikä vika ole akussa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kopsatuta starttia ja käännä vähän kampuraa että on eri asennossa, koita suoralla viralla startin napoihin (joo helppoo), kato että kaikkipuhat kiinni startilla, rele kunnossa?
Edittiä... eikös se lukon sähkömoottorivika estä avaimen kääntymisen kokonaan vai ei... jossai niin sitten se surahdusmoottori antautunut... threadi löytyy foorumilta.
W212 350CDI -09
Zoombi5 kirjoitti: La 13.04.2024 16:12 Ongelma: virta-avainta kääntäessä mittaristossa ei tapahdu mitään, eikä auto käynnisty. Auto on A 207 vm 2010 automaatti 250CDI, W212:n avomalli.
Arvavaus rattilukko rikki,
tarkista myös koneen ja korin väline maa piuha
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kun avaimen työntää virtalukkoon eikö kumpikaan avain surahda?
Zoombi5
Kumpikaan avain ei surahda ja rattilukko pysyy päällä. Autossa on "nappikäynnistys" mutta poistin napin ja alla on normaali muoviavaimella toimiva virtalukko.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
viewtopic.php?t=174325 Siitä ohjeet rattilukon moottorin vaihtoon
Star C3 @LPR
