560 SEC kone ei pyöri täyttä kierrosta käsinkään
Sain talliin tuollaisen 560 SEC vm 91. Auto seisonut pitkään, syy ei oikein selvinnyt miksi. Huhujen mukaan auto olisi käynyt joskus vuosi sitten huonoa tyhjäkäyntiä. Kokeilin starta autoa käyntiin, aluksi pyöri mutta hyvin raskaasti, sitten lakkasi pyörimästä. Ajattelin että startti sippas, purin startin pois ja tutkin, startti toimi hyvin. Hylsy kampiakselin päähän, kone ei pyöri. Venakopat auki, kiintoavain nokka akselin päähän, nokat liikkuu sen verran kun ketju antaa periksi. Kokeiltu pyörittää taaksepäin, pyörii n 320 astetta ennekuin jumahtaa uudestaan. Tulpat olin jo irrottanut joten kamera tulpanreiästä sisään ja tirkistelemään, ei mitään merkkejä kolarista missään sylinterissä. Onko kellään foorumilla kokemusta moisesta ilmiöstä mikä voisi aiheuttaa.
Re: 560 SEC kone ei pyöri täyttä kierrosta käsinkään
Kokeilitko ilman apulaitehihnoja? Ketjunohjureita noista saattaa myös hajota. Voisiko olla ohjurin palanen jossain välissä niin, että jumittaa?
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Apulaite hienoja löysäsin, paitsi ilmastointikompuran hihnaa kun vielä ymmärtänyt mistä saa löysättyä, laturin ja ohjaustehostimen löysäsin, ei ollut niissä vika, tuo ketjuohjain voisi kuulostaa lupaavalta, onkohan kellään kuvaa ketjusta ja välirattaista, onko tuolla sellaista paikkaa johon pala jäisi, jos itse kampiakselin rattaalla olisi pala niin ei taida pyöriä noinkaan paljon, mutta joku taitto ratas pyörii jo hiljempää voisi olla mahdollinen, täytyypä kokeilla näkisikö tuolla kameralla mitään, onko kellään kokemusta?
Tuossa yksi kuva.
2013 MB A 180 daily driver
Kiitoksia kuvasta tuosta paljon apua, mitenkä se ilmastointikompuran kiristin aukeaa onko tietoa
Hitto kun ei jaksa muistaa; omaan vaihdoin kaikki, muistaakseni 4 hihnaa 14 vuotta sitten. Vein eilen just auton toiseen talliin niin se ei ole kotona jotta pääsisi katsomaan.
Tämän videon mukaan kohdassa 4 min kerrotaan että se kiristinrullan varsi löysytetään jolloin AC kompuran hihna löystyy. Loogista koska se kompura taitaa olla kiinteästi asennettu.
https://www.youtube.com/watch?v=twLmguuuVv8
Kiitoksia ohjeesta hihna löystyi mutta ongelma ei ratkennut. Alan kääntyä tuolle moottorin irroitukselle että näkee mitä on tapahtunut. Momentin muunnin on kiinni vauhtipyörässä tuollaisilla 2x M8 ja 1x M6 pultilla / siiveke, mikä on tuon pienemmän pultin tarkoitus. Pitäisikö niiden kaikken lähteä pois aina tuosta yhdestä siivekkeestä?
Nonni nyt on moottori otettu pois ja purettu, yhden sylinterin mäntä kuorinut sylinteriputkea niin pahasti ettei mahtunut enää käymään ylhäällä, oli niin paljon tuota alumiinia jyrsinyt kasaksi sylinterin yläpäähän. Mitä vaihtoehtoja tuossa nyt olisi, etsiä uusi lohko vai voiko tuota vanhaa lohkoa kunnostaa, porata ylikokoon? Tarjouksia M117.968 moottorin lohkosta otetaan mielellään vastaan, tai myös kokonainen moottori jos jollain forumilaisella sattuu nurkissa pyörimään.
Luulis kärsivän 0.5mm-1mm porata. Sylinterien putkitus myös mahdollinen, mutta aika tyyristä luultavasti.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Eikös näissä ole se Nicasil pinnoite jota ei voi porata. Alumiinilohkoissa siis.
Poraus ja putkitus on ainoa vaihtoehto mutta ei ole kauhean halpaa.
