Morjesta. Elikkäs potilaana 09vm 211 bi-xenoneilla ja vänkärin puolen lyhty on lakannut käynnistäessä kalibroimasta mutta kuskin puolen valo käy ylhäällä ja alhaalla ja palaa sitten oikealle paikkaa. Käytin liittimiä irti mutta ei olleet hapettuneet. Vikakoodiksi antoi "9009 The vehicle data record is not coded or coded incorrectly"".
Mistähän moinen voi johtua?
W211 2009 valo probleema
Re: W211 2009 valo probleema
Onko vaihdettu jotain osia ennen vian ilmenemistä ?
Miltä korkeusanturi/t näyttää, onko linkut paikallaan ?
Farkku vai sedan ?
Farkku vai sedan ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Umpiot on olleet jokin aika sitten pöydällä kun vaihdoin projektorit ja uudet lasit mutta on tuo korkeuden säätö toiminut sen jälkeen. Korkeusanturit näyttää ihan hyvältä ja linkut on paikallaan. Sedan kyseessä.
