Akun vaihdoin yhteydessä syttynyt SRS-VALO. Yritetty lukea autocomin ja icarsoftilla vikakoodit. Lukee vikakoodit mutta ei anna poistaa. Antaa 9 vikakoodia. Starilla yrittänyt päästä sisälle mutta ei ole onnistunut.
Missä vika?
W203 2001 M111 SRS-VALO PALAA
Re: W203 2001 M111 SRS-VALO PALAA
Ja ennen akun vaihtoa mitään ongelmia ei ollut? W203 on maailman herkin (ainakin mersuista) ottamaan itseensä akun vaihdon yhteydessä kipinäsähköstä. Sulakkeet katsottu? Voi hukata tuon VIN koodin SRS biksilta mutta kun muuten tulee väylävikaa niin en muista aiheuttaisiko tuollaista, pitäisi sinne yhteys silti saada.
Ei ole ennen akun vaihto palanut valo ollenkaa. Entinen omistaja oli vaihtanut akun niin valo oli syttynyt. Ja sulakkeet on ehjiä kaikki. Ajattelin seuraavaksi kokeilla liittimiä irti ja kontaktispray jos hyödyttäisi jotain. Samalla kokeilla käydä penkin alta johtoja läpi jos löytyis vika
Turvavyön solki ja istuintunnistin hajalla ja ilmeisesti vielä vaihdettu SRS-ohjainlaitekin toisesta autosta ja koodaamatta ?
P*skat tuo missään akun vaihdossa ole tullut. Jään seuraamaan miten pahasti olen väärässä.
