Pakkasnesteen vaihto
Empä löytänyt aikaisempaa keskustelua aiheesta, joten aloitetaan uusi.
Mikähän mahtaa olla suositeltu pakkasnesteen vaihto väli OM651 koneiseen GLC:hen ?
Tekoäly väittää että se olisi 15v / 250 000 km ja lisäksi että paisuntasäiliössä olisi silikaattipatruuna pidentämässä tuota vaihtoväliä.
Kuulostaa vähän pitkältä ajalta.
Mitenkähän tuon kanssa kannattaisi tehdä
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: Pakkasnesteen vaihto
Viisi vuotta. Ja uusi silikaattipanos kun vaihtaa. Silikaatti on lisäaine.
Milloin on lyhentynyt 15->5vuoteen ? Koskeeko kaikkia malleja?Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Ti 24.11.2026 20:57 Viisi vuotta. Ja uusi silikaattipanos kun vaihtaa. Silikaatti on lisäaine.
Johtuuko ehkä siitä ettei alkuperäistä G48 enää "saa" myydä? Ja uudemmissa olisi lyhyempi kestoikä?
Samaa ihmettelen, ei ole näkynyt mitään dokumenttia, että 325.0 -speksatun vaihtoväli olisi lyhentynyt.AK47 kirjoitti: ↑Ke 25.11.2026 17:45Milloin on lyhentynyt 15->5vuoteen ? Koskeeko kaikkia malleja?Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Ti 24.11.2026 20:57 Viisi vuotta. Ja uusi silikaattipanos kun vaihtaa. Silikaatti on lisäaine.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Eikös tuo 15v/250000km ole vain mersun näkemys jäähdytinnesteen käyttöiästä? Ei kait tuo perustu varsinaisesti mihinkään muuhun kuin siihen mitä mersu ohjeistaa. Vähän samaan tapaan kuin vaihteistoöljyt, joita ei tarvitse vaihtaa, koska vaihteistoöljy kestää vaihteiston käyttöiän.
Jossain vaiheessa muuttuu vaihtoväliksi 10V/200tkm, karkeasti 176 A-mallista alkaen, C/E malleissa tuli 205/213 tämä vaihtoväli
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Jos nyt kuitenkin haluan vähän aikaistaa tuota vaihtoa Mersun ehdottamasta, niin miten tuo olisi syytä tehdä.
Moottorissahan on kaksi jäähdytyspiiriä, molemmille ilmeisesti löytyy tyhjennysproput. Toinen syylarista ja toinen kai EGR jäähdyttimestä.
Mutta mitä tehdä noille paisuntasäiliöille, pitääkö ne uusia vai jättääkö vain vanhat paikoilleen. Ja jos ne tosiaan sisältää jonkun silikaattipanoksen, niin onko noiden rakeiden karkuun pääseminen todellinen riski.
Ja jos noi pitää uusia, niin onko Veho se ainoa osoite, vai saako niitä jostain muualta. Kotimaisilta kauppiailta yritin etsiskellä huonolla menestyksellä.
Ja sitten tuo ilmaaminen, kummassakin piirissä on kai tuo vesipumppu sähköinen. Laitanko vaan koneeseen virrat päälle ja odottelen, vai miten toi parhaiten hoituu. Tai onko tuossa ilmaamisessa jotain jippoja, joilla homma hoituu varmimmin.
E-mersuun om651 koneella ostin paisarin kl-varaosista ja vaihdoin itse. Näissähän on sisällä se ryynipussi, joka hajotessaan voi aiheuttaa ongelmia nesteen kierrolle. Ilmauksen tein vain moottoria käyttämällä/ajamalla nestekanisteri peräkontissa. Ei ongelmia. Glc:n nestekierto voi tietenkin olla erilainen.
Voisikohan tuon ryynipussin vain yksinkertaisesti poistaa, vai onko se edes käytännössä mahdollista? En ole kuullut tosin, että mersuissa näitä juurikaan olisi hajoillut. Vag-ihmisten ongelmia enemmän.
Joskus vaihdoin jäähdytinnesteet om651 moottoriin, jolla oli ajettu n. 10 vuotta ja 200tkm. Nesteet olivat kyllä paisarissa ihan kirkkaan keltaiset, mutta alas laskun jälkeen näkyi, että oli melko paljon mustaa väriä seassa. Ei mitään öljyä siis, vaan ihan vaan paskaiset nesteet. Suosittelen siis todellakin vaihtamaan aiemmin, kuin mersun lupaamat 15v/250tkm.
Muistaakseni omassa pirssissä oli niin että ensimmäiset 10v/250 000km menee samoilla nesteillä ja sen jälkeen muutaman vuoden välein.
Luvut saattaa olla väärin
9/2006 S211 320CDI
Täytyy etsiä noita paisuntasäiliöitä
Pakkasnesteeksi ajattelin tätä
https://www.motonet.fi/tuote/glysantin- ... t=60-00743
Vielä tuosta vaihtamisesta, tuoko tuo Eberin lisälämmitin mitään lisämurhetta
Eikös tuossa OM651:ssä täydy luokituksen olla 325.6.
Mutta sivutaan nyt vielä tuota vesiasiaakin.
Olen tähän mennessä aina Suomessa sekoittanut pakkasnesteen vesijohtoveteen ( pääkaupunkiseudulla päijänteen vettä ).
Tekoäly tästä varoittelee kovasti.
MItä vettä tässä nyt sitten pitäisi käyttää
Tuossa om651 tapauksessa ohje on kutakuinkin tuollainen. Muistelen olleen aiemmin 15v, enkä tiedä onko ohjetta päivitetty. Herää kuitenkin kysymys, että mitä niissä mersun tehtaalta lähtineissä nesteissä on niin erikoista, että niillä voi ajaa tolkuttoman pitkään, mutta vaihdon jälkeen ei? En keksi itse mitään muuta syytä kuin sen, että jäähdytinnestettä ei tarvitse vaihtaa suunnitellun auton käyttöiän aikana, joka on varmaankin maksimissaan tuo 250000tkm. Taas yksi keino monen muun lisäksi minimoida auton suunniteltuja huoltokuluja auton suunnitellun käyttöiän aikana.
Ihan sitä vesijohtovettä, ellet sitten asu jollain sellaisella alueella, jossa on poikkeuksellisen kalkkinen vesi. Veikkaan tekoälyn vastauksen olevan melko yleismaallinen. Monessa paikassa muualla maailmassa vesijohtovesi on varmasti tähän tarkoitukseen kelpaamatonta.
2. Vaihtoehtoa.
A. Haluttu leasing-ajan huoltokustannukset alas. Tai
B. Paisarissa silikaattisäkki, joka menettää tehonsa.
9/2006 S211 320CDI
Eikö tuo nesteen luokitus ole 325.0 ennen vm.2014 ja sen jälkeen 325.6?mjy kirjoitti: ↑To 26.11.2026 14:16Eikös tuossa OM651:ssä täydy luokituksen olla 325.6.
Yhden Mersun olen itse nähnyt pajalla, jossa oli koko kojelauta otettu irti ja kysyttäessä miksi näin, syyksi asentaja sanoi silikaattipussin rikkoontumisen. Jäi kysymättä mikä oli mennyt tukkoon. Joten riski lienee olemassa.
Silikaattipussin hajoamisen havaitsee lämmityslaitteen toiminnan muuttumisesta, lämmöntulo lakkaa koska lämmityslaitteen kenno on tukossa.
Vaihtamaan joutuu sen, jäähdyttimen ja joitain muita osia mallista riippuen. Omiin romuihin (203, 204) olen vaihtanut paisuntasäiliön välttääkseni tuon ongelman. Viimeisimmässä autossa jota ostomielessä kävin kokeilemassa oli tuo ongelma, pakkasta oli muutama aste ja enintään haaleaa ilmaa sai lämmityslaitteesta.
Huuhtelut ja pesut ei auta. Jos auttaa niin kyse on ollut jostain muusta tukkeesta kuin tästä.
Mikä virka silikaatilla on? Yhdestä autosta oli lämppärin kenno tukossa, ei mersu. Letkut irti konehuoneen puolelta ja huuhtelua, tuli jotain "mujua" alussa mutta aukesi pillit. Nyt toimii, ja 6 sarjan golffi kyseessä.
Korroosionestoaine. G11/G48/G40 nesteissa ainakin on itsessään sitä, mutta se kuluu ajan kanssa pois. Silikaattipussi pidentää nesteen käyttöikää kun silikaattia hiljalleen liukenee lisää jäähäriin.
9/2006 S211 320CDI
- Viesti:
BASF G48 on siis samaa tavaraa kuin G11, mutta OES/OEM-tehtaana eivät käytä autovalmistajien omia G-jotain, vaan BASFin omaa G-jotain.
BASFin mukaan vaihtoväli on sama kuin autotehtaan ilmoittama, mutta shelf life on kolme vuotta. Eli neste ei enää yli kolmevuotiaana ole täyttä tavaraa, lisäaineistus on jo alkanut muuttua. Mersun 10-15 vuotta on siis ainoastaan huuhaata, jolla saadaan huoltokulut ilmoitettua pienemmiksi. Aivan kuten jarrunesteen vaihto ei saisi olla vapaaehtoinen lisätyö. Ja se G12-jotain, joka on OAT-pohjainen oikea Longlife, senkään vaihtoväli ei ole kuin viisi vuotta.
Se paisarin silikaattipanos, se siis kuluu, kun silikaattia liukenee nesteeseen. Eli kuuluu vaihtaa nesteen kanssa uuteen. G48 on "Nitrite-free Si-Hybrid" mutta sen silikaattipitoisuus on melko alhainen. Silikaatti muodostaa vanhemmissa valurautamoottoreissa suojaavan kerroksen kaikkialle järjestelmän pintoihin kumiletkuista sylinterilohkoon. Täten tuo silikaattipitoisuus siis ajan kanssa laskee nesteessä, ja siksi neste on vaihdettava usein, tai lisättävä panoksen avulla. Panos on nerokas tapa huolehtia oikeasta silikaattipitoisuudesta ko. moottorissa ja järjestelmässä.
Mutta väärä paakkasneste yhdistettynä panoksen väärään silikaattimäärään saattaa aiheuttaa sitten juurikin sen, että silikaatin muodostama pinnoite irtoaa möykkyinä ja tukkii pienet kanavat. Etenkin G11 kanssa on syytä olla tarkkana, että se neste on tosiaan G11, eikä siniseksi värjätty perus-BS6580.
Laimennusvetenä käytetään yleensä ns tislattua vettä, mutta sen pH on 7 eikä emäksinen kuten pakkasneste on. Se siis ei ole paras mahdollinen sen suhteen, koska muuttaa pH-arvoa väärän suuntaan. Jos vesijohtovesi ei sisällä kalkkia ja mineraaleja, on se parempaa heikosti emäksisenä.
Kiitos Juhani selvityksestä. Onpa saatu vanhasta yksinkertaisesta asiasta monimutkaista.
Oletan että jos autoa käyttää merkkihuollossa tai vastaavassa, tehtaan huolto-ohjelman mukaan niin homma toimii.
Wanhoissa, voinee käyttää niitä "vanhoja" nesteitä. On muuten aikaa kun mersulla oli valurautamoottorit, vai onko? Neloset ja kuutoset on miulle ei niin tuttuja. 560SECissä on Volvo Pentan luokittelema neste laitettu korjaamolla. Olen laittanut itse viime vuosina tislattuun veteen sekoitettua "laadukkaampaa" (oli joku MB:n G-luokituskin) sinivihreää nestettä kaikkiin mutta tarvinnee palata vesijohtoveteen.
Mites tuo murrosvaihe, missä vaiheessa alkoi tulla noita G-nesteitä ja missä vaiheessa silikaattipusseja paisareihin? Lähinnä tuo 2004 C180 kiinnostaa, sitä on huollettu tähän asti merkkiliikkeessä, ja nyt emännän A180 on samalla uralla,
Miksi ne pussit hajoaa? Onko silikaattiklöntti se joka tukkii vai pussin materiaali, jos hassusti pääsee käymään?
1992 MB 200E projekti
1998 Chevrolet Suburban kevyt-ka käyttis
2007 Chevrolet Tahoeprojekti https://www.overdrive.fi/forum/threads/ ... na.316063/
- Viesti:
Mennäänpä siis takaisin vuoteen 1926 jolloin BASF keksi glykolipakkasnesteen. Ja sen jälkeen ei noin 50 vuoteen isoa tapahtunutkaan... Moottorit oli valurautaa, kennot kuparia tai messkinkiä, ja letkut kumia. Pakkasnesteen tunnusväri oli vihreä, ei sekaannu muihin nesteisiin. Purkeisssa luki Afnor ja BS, jotka nyt ei tarkoittaneet juuri mitään tarkempaa sisällöstä kuin että glykolia. Ja kun auto huollettiin 6 kk tai 12 kk välein muutenkin, ei mitään longlifeja edes kaivattu. Ja G11 tuli sitten tuon korvaavaksi, eli alaspäin yhteensopiva. Veikkaisin M102 tulon aikoihin.
Sitten insinöörit ja ekonomit alkoi juonia kuluttajien pään menoksi. Laitettiin konehuoneeseen kuttaperkkaa sekä herra ties mitä muovia. Kuten M102 surullisen kuuluisa muovinen termarikoppa. Jäähdyttimiä ja lämppärinekinnoja kevyemmästä ja halvemmasta alumiinista. Moottoriin samaaa kevyt(kuluista)metallia. Eli nuo on ne, jotka määrää myös pakkasnesteen, ja sen tarkan koostumuksen. Esim kaikki G12-nesteet on pääosin samaa tavaraa. Mutta ei ihan.
Oikean nesteen suhteen BeVo on taas kerran hävittänyt tietoja. Se, mitä minä olen saanut talteen, oli, että CDi vaihtui G11->G12 ensimmäisenä muutoksena. Ja seuraavaksi G12 sai käyttää myös neliventtiilimoottoreissa. Sitten G11 katosi kokonaan.
Silikaattipanos on nerokas tapa saada silikaatiton neste silikaattipitoiseksi. Tehdas ja huolto ei tarvi kuin yhden nesteen. Mutta kaikissa malleissa ei siis panosta ole. Sitä miksi se hajoaa en osaa sanoa, olisiko vanhuuttaan?
https://www.ebay.com/itm/365193002307?_ ... R31EB2Z1RJ
Tuosta saisi basfia eikä mitään commaa (merkki boikotissa).
Akkuvedessä ei ole mitään ylimääräistä siksi sitä on tullut käytettyä. Mitään ongelmia ei ole ollut näiden yhdistelmistä, M102, M104, M113, M112 ja M111 kanssa. Lilluneet myllyissä yleensä 5-10v /100-200+tkm kunnes auto muuten poistunut omasta käytöstä. Muihin moottoreihin en ole sekaantunut.
Merkkiliike ei vaihda paisuntasäiliöitä huolloissa, mutta siellä pitäisi parhaiten hoitua oikea-aikainen nesteiden vaihto sellaisella nesteellä mitä mihinkin malliin kuuluu.karra kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 14:34 ......... missä vaiheessa alkoi tulla noita G-nesteitä ja missä vaiheessa silikaattipusseja paisareihin? Lähinnä tuo 2004 C180 kiinnostaa, sitä on huollettu tähän asti merkkiliikkeessä............
Tuossa on 2004 C180 paisuntasäiliö leikeltynä, ympyröitynä silikaattiosa. Tässä on 2004 C220cdi lämmitttämättömänlaitteenkenno joka on täysin tukkeutunut silikaatista. Bonuksena cdi-väyrysen vesipumppu (edit; kolme vuotta vanha pumppu oli tämä...), minkä puutteesta tällainen kertoo ?
Kuvat on varmaan olleet täällä montakin kertaa jokainen mutta jospa se ei haittaa.
Viimeksi muokannut dealer, La 28.11.2026 09:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Noita kuvia ja juttuja muistellen tällä viikolla tuli Vag-dieseliin uusi Nissens-paisuntasäiliö korkilla ja jäähdytysnesteen pinnankorkeusanturilladealer kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 20:08Merkkiliike ei vaihda paisuntasäiliöitä huolloissa, mutta siellä pitäisi parhaiten hoitua oikea-aikainen nesteiden vaihto sellaisella nesteellä mitä mihinkin malliin kuuluu.karra kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 14:34 ......... missä vaiheessa alkoi tulla noita G-nesteitä ja missä vaiheessa silikaattipusseja paisareihin? Lähinnä tuo 2004 C180 kiinnostaa, sitä on huollettu tähän asti merkkiliikkeessä............
hintaan 13,37€.
En tiedä sitten mitä Mersuun maksaa mutta tuo ei ainakaan hinnan puolesta vaihtoa estä.
Paisuntasäiliöt maksoi 203 ja 204 parinkympin luokkaa kappale kun omiin vaihdoin, olikohan Nissens ja Behr. Halvimmat merkit olisi olleet alle 15 euroa per pönttö.
Sehän se kauheinta olisi jos tietää tästä silikaattiongelmasta eikä saa aikaiseksi vaihtaa säiliötä ja joku pakkasaamu huomaa ettei tulekaan kunnolla lämmintä ja...
Sitä en muuten tiedä, että onko noissa uusissa silikaattia, tai onko jonkin merkkisissä ja joissain taas ei.
How to prevent this problem? Use a protective coolant additive https://www.youtube.com/watch?v=5_7PtvziB-Q
Muistankin tuon dealerin kuvan tuosta lahjakkaasti syöpyneestä vesipumpusta. Väitän edelleen, että sitruunahappopesun jälkeen on huuhtelu/neutralointi jäänyt vähän vaiheeseen. Tuolta näyttää erittäin happamien olosuhteiden aikaansaama jälki.
- Viesti:
Hieman skeptinen, kun BeVo ei listaa G11 enää mihinkään, eikä tunne vanhempia moottoreita lainkaan, myöskään ei ole MB-astiassa enää G11-nestettä. Me täällä tiedämme, että G11 oli validi aikoinaan, mutta tietääkö se amiksesta hiljattain päässyt asentaja, jos G11 sopivuudesta ei ole enää mitään jäljellä.
